Je souhaite réaliser un petit spa hors sol, dimensions à l'extérieur 2mx1,90m soit 1,60mx1,50m intérieur, hauteur 75 cm pour 60 cm d'eau. Il sera en bloc à bancher.
Ma dalle est faite avec les fers en attente.
Je mettrai un chauffe eau solaire, pour avoir une température autour de 35-37°.
Après lecture du site resines et moulages ainsi que du forum, il me reste quelques questions avant de monter les murs.
J'espère que vous pourrez m'éclairer...
Je m'oriente vers un revêtement en résine polyester avec fibre de verre
comme ericsp3c ici viewtopic.php?f=17&t=1906&p=12166
Est-ce bien compatible avec mon eau chaude?
* Les buses (et autres entrée-sortie)
Si j'ai bien compris, les buses sont posées après la stratification et étanchéifiées avec un cordon d'élastomère de silicone mono-composant.
Quel type de buse employer? Je suppose qu'il faut sceller un accessoire traversant avant de couler le béton. Si vous avez une adresse web (je n'arrive pas à contacter ericsp3c dans son profil forum).
* Extérieur des blocs à bancher
Faut-il faire un enduit étanche à l'extérieur du bassin? (pour éviter l'humidité et donc l'osmose?)
* Intérieur des blocs à bancher
Puis-je les laisser comme cela avant le traitement à l'acide? Ou faut-il un enduit (colle à carrelage par exemple) ?
Je compte déjà faire des arrondis au ciment dans les angles.
Cela fait déjà beaucoup de questions... Une fois la maçonnerie faite, nous pourrons voir pour la suite résine & co !!!
Merci à vous
