procédé de la résine coulé
Ragoubi
Message par Ragoubi »
Bonjour, je suis à la recherche de la bonne méthode pour fabriquer des trophées en cube acrylique
Re: procédé de la résine coulé
les résines de coulée ne sont pas des acryliques. Une résine acrylique n'est pas transparente.
Pour faire des inclusions dans un cube transparent il faut utiliser une résine transparente coulée dans le moule de la forme qui convient à votre projet.
Vous coulez une quantité que vous laissez polymériser puis vous y déposez votre trophée puis vous coulez le reste de votre forme.
lorsque c'est bien polymérisé, vous démoulez et vous poncez et polissez les arêtes si besoin est et la surface de coulée qui aura en prinicpe des petits défaut.
Faute de posséder une pompe à vide, il faut que l'objet à inclure ne soit pas poreux sinon des bulles d'air se formeront et cela se verra dans la transparence du cube. Il faut également que l'objet coulé (s'il est léger) tienne bien à la première coulée pour ne pas flotter dans la deuxième coulée.
Vous avez le choix entre :
- la résine polyester Inclupol par ICI qui possède une bonne qualité de transparence, est facile à utiliser mais jaunira un peu dans le temps.
- la résine époxy Inclupox voir ICI un peu plus onéreuse, qui doit être dosée très précisément (balance précise au gramme nécessaire), pour laquelle il faut se protéger au moins avec des gants nytryle mais qui a une tenue au jaunissement plus importante.
Message par LE MODELEUR »
Les P.M.M.A.(ou méthacrylate) sont appelé acrylique parfois mais cela n'a rien à voir avec les systèmes Acrystal que l'on appelle aussi acrylique.
Les acrylique transparent sont des système qui doivent être mis en œuvre en machine car le durcissement se fait à chaud et sous vide, il faut obligatoirement passer par un professionnel.
L'autre solution est de passer par les thermodurcissable à froid comme vous l'a expliqué ISATIS.
FRAN584
Message par FRAN584 »
bonjour à défaut de four autoclave peut on mettre l'objet coulé en PMMA dans le congelateur pour qu'elle durcisse ?
Comme indiqué en première page de ce forum, vous êtes chez Résines et moulagesRésines et moulages techniciens-négociants en résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques.
Les PMMA sont des thermo-durcissables à chaud, ce qui n'est pas du tout notre métier.
