Stratifier une table
Ange_blond
Alors, le projet de ce début d'année, enfin un d'entre eux, c'est de refaire ma piteuse table basse .
C'est une table Ikea, un stratifié/colléjesaispasquoi que j'ai dejà poncé et peint a la bombe y'a des années, ça n'a pas tenu. sans doute une histoire de primaire d'accroche sur lequel j'avais fait l'impasse.
En gros, le dessus c'est comme un champ, dedans j'imagine que c'est du bois collé/compressé, voir du carton vu le poid.
Mon idée c'est de poncer la surface juste assez sans aller au carton, stratifier dessus en polyester, puis mastic, peinture comme en carrosserie.
A votre avis, ça va tenir ?
merci :)
Apprenti résineur
Re: Stratifier une table
A mon avis la peinture en bombe n'a pas tenu car vous n'avez pas assez poncé ; je suppose qu'il s'agit d'un mélaminé en surface, c'est un peu granuleux et assez auto-démoulant avec certains produits.
Traiter la surface comme une carrosserie doit bien fonctionner si vous poncez jusqu'à une surface lisse et bien opaque.
Ensuite il faut savoir sur quoi vous allez stratifier : si c'est du carton ou un bois traditionnel, il faudra faire une couche d'imprégnation résine catalysée + 10% d'acétone pure avant pose du tissu choisi.
Astuce si la surface est facile toute simple, vous pouvez utiliser du tissu de délaminage sur un mat histoire d'avoir une surface déjà assez lisse à mastiquer-poncer, ça vous évitera de la marchandise et de l'huile de coude, allez voir par là "tissu d'arrachage".
Sinon, vous faites à la mode full carbone histoire de faire des jaloux :lol: ponçage, résine 740 S + tissu de carbone puis vernissage avec la même résine, ponçage entre couches évidemment.
Ange_blond
Pour le carbonne je note, mais je doute que ça soit du gout de la maitresse de maison :roll:
Pour le tissus d'arrache aussi, j'ai la ponceuse orbitale qui prend la poussiere, pas de soucis pour lisser la surface, c'est un projet aussi pour me faire la main sur la peinture, donc je vais pas y mettre plus frais que necessaire, l'huile de coude coute pas cher :lol:
Merci pour ces elements de réponse, je vais m'attaquer a ça bientot :)
Apprenti résineur
Ange_blond
Bon, je m'en suis pas trop mal sorti :)
Le vernis est un peu loupé, mais comme c'est une table pour y manger... je vais pas le refaire il sera rayé en quelques heures de toutes façons...
Place aux photos :
Apprenti résineur
Ange_blond
Et fin :
Le public est conquis :lol:
Apprenti résineur
Sur les photo le défaut du vernis ne se voit pas et le résultat est propre.Félicitation!
Je vous remercie pour tout ces photos qui permettent de bien comprendre toutes les étapes.
Ange_blond
Merci a vous (le forum : l'équipe et les membres) pour les conseils qui m'ont permis d'en arriver là :)
Apprenti résineur
super!!!très joli!!! :mrgreen: :mrgreen:
Ah ouaisssss…… Bravo vraiment, c'est un beau boulot :D
Pour le vernis, ne vous en faites pas ; comme vous dites ça se rayera et il faudra poncer léger à l'eau et refaire une couche de temps en temps.
M'enfin, je suis espentée d'un si bon résultat en polyester qui plus est !
Ange_blond
Merci :-)
C'est surtout du mastic, surtout le long des arretes où j'ai pas réussi a faire prendre l'angle au mat et que j'ai donc dégagé au ponçage, mais le vernis a part, j'en suis content :)
Apprenti résineur
