fabrication coque bateau rc sur master en polystyrène extrud
Re: fabrication coque bateau rc sur master en polystyrène extrud
bonjour a tous.
suite a un problème de santé qui m'a cloué au lit, j'ai appliqué il y a maintenant 12 jours le gel coat dans mes moules et les aient mis hors poussieres est-ce que je peut tenté la stratification ou est ce que je doit enlever le gel coat et recommencer.
cordialement
patrice.
cordialement
patrice.
Enlever le gel-coat, vous allez galérer ou alors il faut stratifier un mat et démouler après la polymérisation seul moyen de bien "nettoyer" le moule et ça fait du gâchis de produits.
Vous ne mettez pas votre vie en jeu dans ce bateau aussi je suis tentée de vous dire de faire comme si le gel-coat était fait depuis hier en étant très soigneux sur le débullage bien sûr. Au pire, vous risquez des endroits où le gel-coat n'adhérera pas parfaitement à la première couche de mat et ça se répare assez facilement d'autant que vous recouvrez ensuite avec le camouflage.
merci beaucoup isatis.
bonjour a toute l'équipe résines et moulages et surtout bonne année 2016.
j'ai franchi un cap, j'ai créé mon entreprise de fabrication de bateau amorceur. je voulais vous demandez combien coûterais le fabrication d'un moule par une société pour en avoir plusieurs pour mouler plusieurs coques.
bonjour,super d'avoir ouvert ton entreprise,je te souhaite de réussir
content d'avoir de tes nouvelles
merci thunder c'est l'évolution de ma passion.
- Ange_blond
- Contact :
Super, bon courage
Apprenti résineur
Ah super ! Bonne année à vous, fructueuse en commandes
Pour faire faire des moules, c'est pas ici que je peux vous renseigner : passez par le formulaire de contact de la Boutique et dites que vous venez du forum et que c'est moi qui vous envoie. Vous détaillez succinctement ce qu'il vous faudrait et votre limite budgétaire ; si les gars peuvent renseigner mais faut pas être trop pressé pour avoir une réponse, ils ont beaucoup de boulot faut leur laisser quelques jours.
merci beaucoup isatis pour l'info. oh que oui certainement des commandes en prévisions.
cordialement
patrice.
cordialement
patrice.
merci ange-blond.
