Plastique + micro bille creuse verre
ValBel17
Message non lu par ValBel17 »
Salut à tous,
Je ne sais pas vraiment dans quelle rubrique poster donc je préfère le faire ici.
voilà je cherche à injecter du plastique transparent. Afin de réduire sa densité et augmenter ses caractéristiques mécaniques, je voulais le charger de micro billes verre creuse. En revanche, étant donné qu'à la fin le but est d'obtenir un résultat transparent, j'ai l'impression que les micro bille de verre creuse donnent un aspect blanchâtre. Savez vous comment je peux résoudre cela? Existe t il des micro billes sans cet aspect blanchâtre? Une autre idée de renfort avec à peu près la même densité que les billes de verre creuse?
Merci beaucoup pour votre aide
Re: Plastique + micro bille creuse verre
Si par bille de verre creuses vous pensez aux micro-spères de verre autrement nommées "micro-ballons" voir ICI, il s'agit de charge légère pour les résines utilisées en coulée et effectivement ça n'est pas du tout transparent. Avec une résine transparente comme l'Inclupox ou l'Inclupol vous obtiendrez un aspect laiteux pas terrible.
Inclure des billes verre transparentes est toujours possible mais les contours des billes se verront dans la transparence comme n'importe quel corps introduit dans la résine.
ValBel17
Merci pour votre retour. C'est en effet à cela que j'en pensais. Connaissez vous un autre type de renfort que je pourrais utiliser mais qui resterait "invisible" et diminue la densité?
Merci,
Non, quoi que vous fassiez ça sera toujours visible. Les inclusions d'animaux ou de fleurs sont parfois maintenus en place pour la coulée avec un fil extra fin de nylon type fil à pêche et pourtant ça se voit très légèrement.
A vrai dire, il ne s'agit pas de renfort dans votre cas il me semble. Expliquez les formes et la finalité de votre objet, ça sera plus simple pour vous orienter.
ValBel17
Auriez vous un mail sur lequel je puisse vous expliquer mon projet?
Non pas de mails, nous n'aurions jamais le temps de pouvoir les lire et répondre correctement à tous, c'est pourquoi ce forum existe.
Vous pouvez expliquer le procédé snas dévoiler l'objet final si vous souhaitez que ça reste tu mais en matière de composites il n'y a plus beaucoup de secrets de fabrication, je suis même tentée de dire plus du tout. :)
ValBel17
Très bien, je comprends. Je vais essayer d'expliquer mon projet dans ce cas.
Le projet final est d'injecter dans des moules acier un objet en plastique d'environ 10 cm d'épaisseur qui pourrait flotter. En revanche si je ne l'injecte que en plastique, cela ne sera pas assez solide. Je souhaiterais donc le renforcer avec soit des fibres de verre courtes ou des micro billes creuses. L'avantage des fibres de verres courtes c'est que cela reste à peu près transparent mais augmente fortement la densité de l'objet et donc ne flotte plus.
L'avantage des micro billes creuses transparentes c'est que cela diminue la densité et donc permet la flottabilité mais n'est pas transparent.
En effet, le but à la fin est d'avoir un objet complètement transparent.
Je suis donc à la recherche d'une charge ayant ces 2 critères : densité en dessous de 1 + transparent
Apparemment il est possible de faire des prototypes avec la résine ayant les mêmes propriétés que le plastique sachant que j'ai déjà un modèle de l'objet donc c'est assez facile pour moi de faire un moule.
On ne peut pas travailler les résines thermo-durcissables à froid dans des moules métalliques à cause de l'exo-thermie qui se produit au moment de la polymérisation.
Les fibres de verre se voient dans une résine transparent qui du coup ne l'est plus. Sauf avec une résine et de la silionne très fine en stratification. A ma connaissance aucune charge ne peut garder la transparence d'une résine.
Attendez le passage d'un collègue qui vous donnera son sentiment.
les résines sont des plastiques comme tout un tas d'autres amtières synthétiques, il faudrait savoir de quel plastique vous parlez, PE, PVC, etc.
ValBel17
Merci pour votre retour. Je vais attendre dans ce cas d'autres retours. Je souhaiterai utiliser le plastique PP
Attention le polypropylène est auto-démoulant avec les résines, c'est avec ça que sont faits les rouleaux débulleurs !
