Renovation SPA stratifié
C'est ici qu'on en parle !
gersois
Message non lu par gersois »
mon spa béton (10m3) en polyester stratifié de 5 ans était osmosé, le gelcoat s'écaillait également, le peintre qui m'a fait la stratification n'était pas un spécialiste...
J'ai décapé l’ensemble à la sableuse, jusqu'au béton parfois dans les zones très osmosées.
Je ne sais pas quel revêtement mettre?
Restratifier + gelcoat ?
j'ai vu sur le site le revêtement poolpox, quelqu'un connait? Avis sur sa mise en oeuvre? coût?
Il semble que ça soit plus facile à mettre en oeuvre que le stratifié + gelcoat? car je ne suis pas un grand bricoleur.
J'ai 20m² au total.
Merci pour vos avis.
Bassin avant décapage
Re: Renovation SPA stratifié
C'est le moins qu'on puisse dire :o j'en connais qui ont plus de 30 ans des piscines en stratifié :!:
gersois a écrit : J'ai décapé l’ensemble à la sableuse, jusqu'au béton parfois dans les zones très osmosées.
Ça n''est pas de l'osmose après 5 ans, c'est un travail très mal conduit. Il faut complètement sabler, poncer, gratter… bref ôter totalement ce qui a été fait. Eventuellement refaire un ragréage fin s'il y a des trous dans le précédent.
gersois a écrit : Je ne sais pas quel revêtement mettre?
je vous renvoie à la page de notre site Résines et moulages qui traite des différentes possibilités d'étanchéification de bassin, piscines, etc. pour chaque produit vous avez un détail de la mise en œuvre ainsi que les avantages et inconvénients par ICI.
gersois a écrit : j'ai vu sur le site le revêtement poolpox, quelqu'un connait? Avis sur sa mise en oeuvre? coût?
heureusement qu'on connait, ce sont nos produits :lol:
Lisez le dernier chapitre du lien ci dessus qui explique comment faire.
gersois a écrit : Il semble que ça soit plus facile à mettre en oeuvre que le stratifié + gelcoat? car je ne suis pas un grand bricoleur.
J'ai 20m² au total.
Je ne sais que vous dire, un stratifié classique est suffisamment simple à mettre en œuvre pour que des tas d'amateurs aient réussi leur bassin, en Poolepox aussi……
Il faut être très soigneux dans le travail. L'époxy demande plus de précision que le polyester. Pour les coûts vous pouvez faire des simulations de prix à la Boutique.
le poolepox c'est joli, mais ça revient beaucoup plus cher et il faut peut être plus le coup de main pour ne pas faire de "vagues" dans le revêtement.
sur une piscine, aucune importance, sur un spa ce peut être plus gênant.
Le stratifié résine/mat de verre est tellement simple à faire, surtout sur une petite surface que je resterais sur ce système.
gersois
Merci pour vos conseils
Après sablage il y a des centaines de petits trous dans (2mm) sur la resine, est il possible de les boucher en appliquant de la résine au pinceau?
Pour les trous plus gros un mastic polyester bi composant est il possible?
Je continue demain à meler en espérant ne plus avoir de surprise, quand je remarque une cloque je ponce jusqu'au beton.
Si vous voulez réaliser quelque chose de pérenne, il vous faut enlever tous le top coat et revenir au stratifié sain lorsqu'il y en a qui ne se décolle pas.
Donc, il ne doit plus y avoir de petits trous... n'hésitez pas à meuler au disque fibre grain 36... en faisant attention de ne pas trop appuyer mais ça de fait très vite.
Jamais de mastic dans une piscine ou un spa, ils ne sont pas fabriqué avec des résines qui supportent l'immersion. (sauf éventuellement en époxy mais on n'applique pas de polyester sur un époxy)
En principe vous ne devriez pas en avoir besoin. Les zones où vous êtes revenu au ciment seront recouvertes par un stratifié qui vous rattrapera l'épaisseur de façon à ce que les deux mats de verre (pour un spa vous pouvez utiliser du mat 300) s'appliquent sans difficultés.
gersois
Je meule mais c'est vraiment en très mauvais état : trous, cloques remplies de liquide, je me rend compte qu'à des endroit la stratification ne dépasse pas le mm
Ne vaut il pas mieux que je l'enlève complètement ?
Avec quel outil, car pour le moment avec ma meuleuse c'est 1h au m2
Voici les photos du désastre
Les photos sont restées coincées dans le cyber-espace on dirait :?
D'après ce que vous dites et les photos précédentes, pour moi c'est tout virer pour revenir au ragréage précédent ; rincer pour ôter au mieux les poussières et laisser sécher. En fonction de l'état de surface, vous ragrééz fin pour retrouver une surface nette lisse et sans aspérités.
Ensuite il faut choisir votre mode d'étanchéité, comme l'a suggéré L'hippomouleur, un stratifié classique sera peut-être le plus simple à poser … pour l'instant faut tout gratter.
1H au m2 vous m'étonnez ; avec une meuleuse d'angle qui tourne à 30 000 tr/m et des disques résorcine (les rouges costauds) grain 36, les gens ont plutôt tendance à arracher trop vite et trop profond :P Il faut effectuer des cercles en déplaçant la machine rapidement pour que le ponçage soit régulier.
