Choix de Compresseur et matériel de peinture
Re: Choix de Compresseur et matériel de peinture
OLEK a écrit :Pour protéger les parois les carrossiers mettent du film plastique statique (tient tout seul, petite bande collante en haut.
C n'est pas très onéreux genre 20€ les 12 mètres sur 2.60m. Au sol spray pour fixer les poussières.
Un carrossier digne de ce nom a une cabine ad hoc.
OLEK
Message par OLEK »
Faut me relire cet du film pour protéger les parois. Il y a aussi des vernis et des peintures.
Le film prend les brouillards, la cabine reste propre.
Pour le courant, la ventilation le(s) compresseurs, l'éclairage, ça pompe déjà du kw
Vous êtes sur un forum tenu par des professionnels des résines thermo-durcissables à froid et je vous ai bien lu ; il y a une législation très précise concernant l'équipement d'une cabine de peinture de même que pour les ateliers et manufactures utilisant nos produits ainsi que des obligations sanitaires de médecine du travail. Si des professionnels bricolent, ce n'est pas notre problème.
OLEK
Message par OLEK »
Merci de ces précisions, en effet je conçois certains dangers avec ces films de protection, vendus par les professionnels pour carrossiers. Ceci étant les voitures aussi sont marouflees avec du film plus que du papier, le risque zéro n'existe pas vraiment en ce cas, niveau respiratoire on ne travaille pas sans protection avec adduction d'air, la cabine est très propre mais pas un endroit où on entre sans protection.
Cordialement.
OLEK
Message par OLEK »
Pour en revenir au commentaire de serbe sur les films statiques de protection, quel est le problème exactement ?
Je donnais le tuyau pour ceux qui ont des parois en polyanes tendus, au lieu de les voir se salir et devenir opaques irrémédiablement, le film se change.
Bien sûr, pas fumer ou autre ignition je suppose.
Maintenant si ça peux rassurer ceux qui veulent peindre j'ai visité un chantier de décorateur ébéniste, un endroit incroyable avec des inclusions d'éléments naturels partout, feuilles mortes aux murs, mousses, coquilles St Jacques, et le etait la avec un compresseur 50litres façon Castorama, pour repasser une couche de PU sur un sol rayé par accident.
A son atelier il a +- tous les pistolets qui sortent, deux pompes a résine, etc, en chantier, l'expérience, le métier, permettant de faire un travail pro avec un équipement qui lui est très sous dimensionné. Mais je doute qu'un débutant s'en sorte sans débit et réserve d'air minimum.
Petite station d'aspiration Festool pour le ponçage, quand même. Ameublement : tout était nickel propre.
Cordialement
OLEK a écrit :Pour en revenir au commentaire de serbe sur les films statiques de protection, quel est le problème exactement ?
Le problème est que vous n'êtes pas sur un forum de bricolage "gratuit" géré par on ne sait qui et qui peut donc laisser passer des avis ou commentaires pas forcément judicieux sans problèmes.
Ce forum appartient à une société qui est de fait responsable juridiquement de ce qui est écrit !
Et lorsqu'il s'agit de conseils soit dangereux, soit allant manifestement à l'encontre des lois en vigueur la société peut en être responsable.
Il a donc été décidé d'être plus strict quand aux contenus des posts et nous souhaitons que ce forum se recentre sur son objet !
Par conséquent, nous demandons à chacun de comprendre que l'objet de ce forum est de répondre à ceux qui demandent des renseignements techniques sur nos références, que ce soit avant l'achat pour ne pas se tromper ou après l'achat pour la mise en œuvre.
OLEK
Message par OLEK »
Écoutez je comprend parfaitement votre point de vue, mais en l'absence de explication, ça n'apporte pas grand chose ?
Si je dois contredire un écrit, j'essaye de donner mes raisons, qui la pourraient être :
récemment interdit d'employer du film de protection sur les murs.
Risque d'incendie accru.
Avis personnel.
Je ne tiens à contredire personnes par principe comme c'est tellement le cas sur les forums, et je vous remercie de lire et de modérer. Excusez moi de faire passer mon "expérience" ou quelques tuyaux je conçois que C n'est pas votre but de faire de la vulgarisation, cependant c'est l'idée générale des forums d'avoir des échanges entre mode et membresh, membres entre eux, etc.
Si mon "truc" pour garder les parois propres est totalement pas pro, j'aimerais savoir pourquoi..
D'après ce que je sais le film se change change assez souvent, à défaut les parois sont peintes d'un vernis de protection, qu'on remplacé aussi (moins souvent)
Sinon malgré la bonne ventilation, les parois emmagasinentvdes des brouillards, ce qui peut être dangereux je suppose.
Au sol ces spray qui fixent les brouillards sont aussi employés surtout en ventilation horizontale, ainsi on ne fait pas voler de poussière en se déplaçant.
Il y a toutes les instructions sur les cabines et réglementations en Telechargement gratuit sur le site de L INRS .
Cordialement
admin
Administrateur du site
Message par admin »
OLEK a écrit :Écoutez je comprend parfaitement votre point de vue, mais en l'absence de explication, ça n'apporte pas grand chose ?
Merci de respecter ce qui a été demandé: questions sur les produits commercialisés par http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ce sujet n'a strictement rien à voir avec la raison d'être du forum et je me verrai dans l'obligation de supprimer les posts qui ne la respecte pas !
