Bonjour, j'envisage d'utiliser de la laque polyester pour modèles.
Comment calculer la quantité nécessaire au m2 pour par ex 500 microns d'épaisseur.
Pas de fibre de verre dans ce cas.
Merci de vos réponses.
Grammage
Re: Grammage
nous n'avons pas dans notre gamme de produit de référence appelée "laque polyester" et ne pouvons répondre que pour notre gamme de produits.
Re: Grammage
Non désolé je reformule : avec une densité 1.1 quel poids de résine pour obtenir 500 . microns sur un mètre carré ?
Je sais c'est facile mais je suis pas sur de mon résultat !
Pour la finition des modèles vous proposez une laque PU ?
Re: Grammage
La finition des modèles se fait avec des laques polyuréthanes deux composants (dispo sur la boutique en ligne)
Pour votre question, bien qu’elle n'ait rien à voir avec l'objet de ce forum
1 mm sur 1 m² c'est 1 litre, donc 1.1 kg dans votre exemple.
Pour la moitié du volume c'est la moitié du poids.
Re: Grammage
Merci, c'était bien ce que je voulais comprendre.
Ce sont des PU polissables ?
Re: Grammage
Ce sont des laques à très fort pouvoir brillant... Je ne vois pas à quoi servirait de les repolir, sauf après vieillissement dans le temps?
Attention, ce sont des laques utilisées en marine et aviation, interdites d'utilisation en automobile.
http://www.resines-et-moulages.com/bibl ... sants.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Grammage
Merci, vous avez peut être compris que je cherche à "recharger" des panneaux /meubles de pianos, à l'origine polyester noir, , quant rayé profond, accident ou autre usure exagérée empêchant le polissage.
Que signifie votre commentaire du point de vue produit ? Serait il interdit en intérieur (habitation) qu'elle différence avec les laqués PU pour ameublement/cuisines par exemple.
La question était bien est ce possible de les polir (moutonne ment, vieillissement)?
J'ai du vernis polissable et d'autres non, d'où la question.
Problèmes à envisager : accroche sur polyester égrène, souplesse (mini car fonds sont prévus pour, mdf et placage, ça travaille très peu un piano moderne)
Retrait
Teinte à modifier selon le noir...
Preneur de toute idée bien sûr. Et j'ai regardé la fiche technique ce serait plus une question d'aspect ou d éventuelle toxicité donc.
Je vois bien que les résines polyester sont très techniques, le PU est sans doute plus "facile" . Sachant que cette partie de mon activité est nécessaire mais reste occasionnelle.
Bien cordialement
Retrait
Bien cordialement
