reproduction d un ciel de toit de voiture de collection
maltoch
Message par maltoch »
je souhaiterai reproduire ou recouvrir un ciel de toit de voiture ancienne....
Le ciel de toit est compose de carton et de skai....
il est demontable et peut etre detache du vehicule....
Pour sa refection j ai rachete du skai neuf mais le support en carton est assez degrade.....
je souhaiterai reproduire le carton ou renforcer le carton puis ensuite recoller le skai....
Le carton fait 2m2 et 0.5 d epaisseur....
quel materiel acheter....type de resine et fibre....?
je souhaiterai conserver un peu d elasticite du tout car il faudra legerement l incurver pour le rentrer ensuite dans le vehicule....
merci pour vos conseils.
Re: reproduction d un ciel de toit de voiture de collection
Effectivement il faut que votre support reste assez souple ; je vous dirais bien d'imprégner votre carton d'une époxy phase aqueuse qui rentre bien dans les supports poreux dégradés mais ça risque de trop rigidifier.
Une autre solution consiste à reproduire votre forme avec une stratification mat de verre-résine polyester, les matériaux les plus ordinaires. Vous auriez une plaque que vous pourriez déformer un peu mais est-ce que ça sera assez souple :? Difficile à dire quand on ne sait pas à quel point ça doit plier.
Attendez que l'Hippomouleur passe ici dans la journée pour plus d'infos.
maltoch
Des reproduction de ciel de toit sont commercialises et sont en matiere abs mais le prix est prohibitif.....
je pensais qu une sorte d elastifiant comme il peur exister en peinture de carrossier a base de latex pouvait etre utilise comme adjuvant a la resine....
effectivement...j ai un peu lu vos articles avant de poster et a vrai dire j etais perdu entre la resine epoxy et une resine classique.....et je pensais qu un mat de verre sillonne serait plus adapte.....
Quand a la torsion de l ensemble.....je dirais que ce sera de 10 a 20 degres....
j attends les conseils complementaires....
merci
la solution la plus simple si votre ciel de toit est complet et de le renforcer avec une couche de fibres de verre/résine par l'arrière.
C'est ce qui a été fait pour la réfection de la Jaguar qui a servi aux tutos vidéos.
Le choix entre résine époxy et résine polyester:
j'aurais tendance à dire que sur des produits anciens, mieux vaut toujours utiliser de la résine époxy car étant non solvantée elle ne risque pas de détruire le support.
Le tissu à utiliser est a mon avis le silionne 200, qui reste très fin et avec 200g/m² de verre silionne, vous resterez bien souple.
(le mat silionne n'existe pas, le fil de type silionne sert à fabriquer des tissus sergé, satin ou taffetas ;) )
Pour la résine le plus simple est d'utiliser la 740S.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... table.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre ne surtout rien ajouter à la résine !
maltoch
Je ne trouve pas le lien vers la video que vous indiquez...pouvez vous donner un lien?
en fait je ne pensais pas conserver le carton d origine...la ou sont places certaines decoupes...le carton est ramolli....
de ce fait....il est a certain endroit deforme et mou....ce qui a entraine la derniere fois que j ai recolle du skai sur ce support.... des marques identiques sur le skai....c est pas tres beau et l ensemble est pas tres lisse....
le nouveau skai est different puisque plus conforme a l origine avec un recto en mousse en complement du vinyl....
Je pensais davantage me servir du carton comme moule ou patron.....appliquer la resine sur l avant du carton....sur la face cote plancher et pas toit....demouler et poncer les legers defauts....et par la suite coller a la neoprene mon skai sur un ciel de toit 100 pour 100 resine.....
dans ce cas...je pense que je conserve le sillionne 200 ou plus epais....la resine n est pas forcement epoxy mais j ai peut etre besoin d un produit isolant pour demouler...une cire si j ai bien compris...
ou je mets le carton a l arriere....conserve vos conseils initiaux mais plus besoin de resine epoxy..une resine classique suffirait
En fait je craints que de conserver le carton ne servirait a rien et nuirait meme a l aspect final.....si il est conserve cote plancher....
maltoch a écrit :Je ne trouve pas le lien vers la video que vous indiquez...pouvez vous donner un lien?
Je n'ai pas dit qu'il y avait une vidéo sur le sujet mais que le ciel de toit de la voiture ayant servie aux vidéos avait été renforcé à la résine avant de recevoir son nouveau tissu sur mousse.
A ce moment là, vous passez deux ou trois couches de tercanol
http://www.boutique.resines-et-moulages.com/pr" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]oduits-complementaires/demoulants/Details/321/69/produits-complementaires/demoulants/demoulant-tercanol-pva-le-flacon-de-1-litre.html
sur le carton (en laissant bien sécher entre chaque couche) puis vous venez stratifier 3 ou 4 couches de fibres de verre/résine (selon le grammage de verre choisi)
En principe, vous devriez arriver à retirer le vieux carton, mais au pire ce n'est pas grave, vous pourrez toujours enlever les bouts qui seraient restés collés à la résine par ponçage.
Vous pouvez dans ce cas travailler en résine polyester et mat de verre puisque la destruction du support n'a pas d'importance.
Que vous stratifiez sur le devant ou le derrière ne rentre pas en ligne de compte pour la mise en œuvre des produits, c'est à vous de voir le plus adapté.
maltoch
Ok donc de la resine classique et 3 ou 4 couchez de silionne 200 et preparation au tercanaol...3 couches au prealable sur le carton....
je stratifie 3 ou 4 couches de sillionne 200...je reste sur ce type de materiel ou pas.....pourquoi ne pas mettre 2 couches de sillionne 400 par exemple?
maltoch
Je n ai pas bien lu....vous avez ecrit que je pouvais passer en mat de verre au lieu d utiliser du sillionne.....je croyais que le sillionne apportait une legere flexibilite...?
et quel grammage de mat de verre choisir si j opte pour du mat ?
Vous mélangez tout :P
La silione est un tissu (donc un tissé) travaillé avec une résine époxy de préférence puisqu'en polyester la plupart du temps un simple roving peut suffire. Elle se travaille facilement parce que le tissage la rend apte à supporter des formes relativement compliquées au moment de l'application, c'est peut-être ça que vous appelez flexibilité.
Pour votre projet du mat 300 et de la résine polyester, c'est bon.
Si vous voulez absolument utiliser de la silione, ça sera résine époxy forcément puisqu'en polyester on ne peut pas stratifier des tissus sans poser un mat entre chaque sinon ça délamine.
Si vous avez peur de vous tromper à la commande, vous pouvez nous soumettre votre liste avant ici, on regardera si c'est cohérent. n'oubliez pas le rouleau débulleur si vous n'en avez pas, c'est le seul instrument obligatoire.
maltoch a écrit :.je croyais que le sillionne apportait une legere flexibilite...?
Vu le faible poids de verre que vous allez utiliser, vous resterez flexible.
Mat 100 en 6 couches
ou
deux mat 300
Je pense que c'est suffisant pour votre projet.
