Fabrication aquarium en fibre de verre
Je souhaite fabriquer un aquarium (eau de mer) en fibre de verre dont une partie aura une fosse d' 1 mètre 80 de hauteur. Je suis un ancien carrossier, j'ai deja travaillé la fibre de verre.
Quelle épaisseur devra avoir la cuve?
Quel mat me conseillez-vous?
Le gelcoat est-il compatible avec l'eau de mer?
Cordialement.
Cordialement.
Re: Fabrication aquarium en fibre de verre
Le gel-coat est compatible mais avez-vous besoin d'alimentarité ? Si oui, voyez ICI.
Le mat de verre ne se travaille qu'avec une résine polyester, isophtalique dans votre cas ; il faut choisir le grammage qui vous convient en fonction de vos préférences puisqu'il faudra probablement plusieurs couches.
Il faut que vous me disiez si vous étanchéifiez un bassin existant ou bien si vous travailler sur moule ou mannequin pour qu'on puisse déterminer vos besoins.
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais travailler sur moule.
Il s'agit d'un futur aquarium avec poissons et coraux, l'eau doit être parfaite sans risque de contamination avec quoi que ce soit, le gel-coat traditionnel relargue-t-il des produits nocifs avec le temps?
Un aquarium c'est transparent normalement
Une stratification sur moule vous donnera un baquet, pas un aquarium il me semble.
Pour le gel-coat, il n'y a pas de relarguage à priori mais nous ne pouvons pas vous l'assurer, il faudrait faire un travail de labo avec votre eau et votre système de filtration pour valider ou pas l'alimentarité. Si vous optez pour cette solution, il faudra faire des lavages-rinçages à l'eau de javel et eau tiède avant de mettre en service.
Nos aquariophiles travaillent en époxy, la 740S, quand ils ont besoin de faire un bac technique par exemple.
Une stratification sur moule vous donnera un baquet, pas un aquarium il me semble.Pour le gel-coat, il n'y a pas de relarguage à priori mais nous ne pouvons pas vous l'assurer, il faudrait faire un travail de labo avec votre eau et votre système de filtration pour valider ou pas l'alimentarité. Si vous optez pour cette solution, il faudra faire des lavages-rinçages à l'eau de javel et eau tiède avant de mettre en service.
J'aurais dû préciser, il n'y aura que la façade de visible, en verre ultra blanc. La colle silicone prévue pour coller le verre en aquariophilie adhère-t-elle sur le gel-coat?
Pour le gel-coat, mieux vaut ne pas prendre de risque et prendre qualité alimentaire.
Faut-il compter une épaisseur de fibre identique à l'épaisseur du verre? Même résistance mécanique?
Normalement oui mais je ne sais pas ce que vous voulez utiliser ; chez nous c'est par ICI.corail01 a écrit :J'aurais dû préciser, il n'y aura que la façade de visible, en verre ultra blanc. La colle silicone prévue pour coller le verre en aquariophilie adhère-t-elle sur le gel-coat?
Si vous aviez lu le lien, vous sauriez que ça n'existe pas, c'est le produit fini qui doit être homologué par un organisme spécialisé comme la IANESCO par exemple.corail01 a écrit :Pour le gel-coat, mieux vaut ne pas prendre de risque et prendre qualité alimentaire.
Il faut savoir à quoi devra résister le bac comme contrainte pour vous donner une idée de l'échantillonnage à utiliser ; nous ne sommes pas un bureau d'études, nous pouvons seulement vous orienter.corail01 a écrit :Faut-il compter une épaisseur de fibre identique à l'épaisseur du verre? Même résistance mécanique?
la contrainte sera importante pour la partie fosse qui fera 1m40 de haut, l'épaisseur du verre pour cette hauteur d'eau est de 19 mm.
Construire cet aquarium en acier recouvert de fibre de verre serait à votre avis une bonne idée pour limiter l'épaisseur de fibre?
Bonjour:
alimentarité: nos gel coats ne contiennent aucun produit interdisant l'obtention d'un PV alimentaire.
Un gel coat polyester fait sur moule de façon correcte (taux de catalyseur, température des produits et du moule, température d'application des produits, hygrométrie etc... ne dégagera rien de nocif une fois polymérisé (3 à 4 semaine à une température constante de 22 °C)
Antimoines, par sécurité vous pouvez une fois le gel coat bien polymérisé remplir le bac avec de l'eau à 50/55°C et quelques gouttes d'eau de javel.
Laissez tremper 5/6 heures et rincer abondamment.
Colle silicone sur le gel coat, aucun souci sous réserve que:
la colle soit de qualité
que la zone d'encollage ait été poncée pour éliminer toutes traces de cire de démoulage.
Échantillonnage tissu de verre:
nous ne faisons pas de préconisation pour raisons de responsabilité civile (vous êtes sur un forum de professionnels qui est privé et notre responsabilité pourrait être retenue si un accident arrivait.
Néanmoins, cela dépend évidemment du volume, de la forme et du positionnement des renforts.
Veillez à rigidifier correctement la zone de collage de la vitre. Pour le reste, les poussées au cm² ne seront sans doute pas très importantes et ce sont plutôt les déformations qui sont à craindre.
Pour être tranquille, en plus des tissus nécessaire à la résistance mécanique, incorporez dans votre stratifié un feutre de 3mm.
Et surtout, surtout, soignez bien le débullage !
Calculez la poussée au cm²...corail01 a écrit :la contrainte sera importante pour la partie fosse qui fera 1m40 de haut, l'épaisseur du verre pour cette hauteur d'eau est de 19 mm.
Le verre est rigide, le composite fibres de verre est souple, c'est toute la différence !
Acier recouvert de fibres de verre, surtout pas !
On ne mélange pas les matériaux dont les dilatations n'ont rien à voir !
La pression maximum sera de 150g/cm carré. Je compte faire une armature métallique dans le style des réservoirs d'un mètre cube.
Quel est le rôle du feutre?
Merci et bonne journée.
