même pas une petite retouche à faire ???
moulage et tirage en carbone d'une boite a air
Re: moulage et tirage en carbone d'une boite a air
Impressionnant !
Hippomouleur a écrit :Impressionnant !![]()
si au niveau,des emboitement,des cornets,dans la boite a air
Ah quand même !!!
Sans blague, bon boulot tout ça
merci, M" Isatis et M" Hippo,sans oublier ange blond
je me suis fait un gabarie en plastiline,pour mon joint de capot,
puis avec le RTV 145,et un agent thixotropant,pour pas qui coule,
comme mon joint n'étant pas plat.......
et tous bien détourer
j'ai,démouler mon écrou,fait a la patepox.....
une question me viens,
pour les prochaines fois,que je ferai se genre de chose,
est-ce que l'on peu ajouter de la pâte pigmentaire a la patepox,
pour lui donner une couleur souhaiter????
voila,
il me reste a faire mes deux joints,pour cette fois-ci,
faire ma liaison,entre ma boite a air et ma rampe d'injection,
stratifier,mon couvercle en carbone,avec le joint......
stratifier,mon écrou sur le boite a air,
ensuite,poser mes inserts borgne
voila,
Whaaaaa…… l'écrou en Patepox
franchement j'oserais pas proposer ce genre de produit pour faire un écrou ; j'imaginerais trop le type en train de serrer comme une brute et se retrouver avec des miettes
Plus sérieusement, teinter de la Patepox ne me parait pas évident… c'est vraiment pâteux ce truc alors teinter sans risquer de dégrader la qualité de polymérisation
je vais faire un essai cet après-midi, je vous dirais.
Pour le joint, ça m'a l'air au poil
oui,j'y est penser!!
mais il n'y aura aucune force dessus,c'est juste que je peux pas stratifier ma sonde directement car si elle est défectueuse.....
et puis le pas de vis étant spécifique,il aurait fallut que je le commande chez Suzuki,
et la il m'aurait certainement couter plus chère,que trois grammes de patepox......
en plus je suis a 60 km aller de mon concessionnaire alors.......
pour le démoulage j'ai pris une pince étaux,et une clé,
y'a rien qui est parti en miettes
pour le joint,
c'est vraiment de la balle!!!,vos produits!!!!
la texture,sa ressemble,aux joints de bocaux de conserve,
en le détourant,j'ai vu une ou deux bulettes a l'intérieur,
j'aurais du le laisser,dégazer,avant de l'appliquer????
ou c'est normal,vu que je n'est pas de cloche a vide
pour le joint,
L'essai Patepox est en cours, ça a l'air de vouloir polymériser quoique j'ai dû mettre plus de pâte pigmentaire que le maxi… on verra. Pour l'instant j'ai gagné une paire de gants nytryle ruinés, je me suis foutu du pigment sur les paluches et me suis fait une belle peinture de guerre sur le pif
Oui, il aurait fallu attendre un peu le dégazage mais faut pas rêver, même en faisant le vide dans le pot à mélange, vous auriez pu coincer la bulle avec le pinceau. Ça ne devrait pas empêcher votre joint d'être performant.
maxpistard
une photo? ahaha
bas alors, M" Isatis,
on s'amuse pendant les heures de travail,(lol)
en tous cas,merci de faire le teste,c'est très sympa!!!!
sa m'évitera de le faire
et alors les retours????
Nan mais franchement…… Vous êtes des tyrans
les heures de boulot… bof, je suis une pauv' bénévole alors
Vous vouliez la photo, ben voilà
Ça a durçi, c'est déjà beau
pour la partie la plus fine ce que je pensais c'est produit : ça reste souple donc la polymérisation n'est pas bonne. De plus avec la couleur de départ marron caca, on ne peut pas faire vraiment la couleur qu'on désire. Ici le noir est mou du g'nou mais ça peut servir pour un truc qui ne soit pas technique genre bouchage, remplissage.
Peu recommandable donc
