fabrication coque bateau rc sur master en polystyrène extrud
Re: fabrication coque bateau rc sur master en polystyrène ex
merci thunder, surprise demain donc.
Vous ne pouvez démouler que le moule du pont, on est d'accord ?pattou-86 a écrit : combien de temps il faut laisser polymerisé avant de tenter le démoulage?
Sur la coque, c'est le joint de plastiline que vous allez démouler !
Sinon, sachez qu'on laisse les coques de bateau en conformateur durant un vingtaine de jours pour éviter toutes déformations ...
Si vous pouvez attendre 24h de plus... je sais c'est frustrant mais bon !
oui je démoulerais que le pont en effet, mais il faut attendre 20 jours pour démouler c'est ca.
Non, personne n'attends aussi longtemps, sauf pour des pièces assez spécifiques pour bateaux ou avions.
Démoulez demain, si votre stratification est resté à 21 ° 48 h, ça devrait être suffisamment polymérisé pour ne pas bouger.
Par contre ne pas exposer la pièce démoulée à des températures supérieures à 21 °C durant 15 jours au moins (post retraits)
le gelcoat, est poser sur deux des quatres parties restantes.
héhé… ça avance !
je voulais vous demander, j'ai donc enlever la plastiline sur le plan de joint de la coque et je me demandais comment peut-on la nettoyer car le tercanol ne tient pas dessus ce fait comme une pellicule grasse?
Normalement le film de Tercanol doit partir en lambeaux mais c'est vraiment pas simple sur la Plastiline ; alors ne faites rien, après vous être servi plusieurs fois de votre Plastiline quand elle sera trop pleine de cochonneries, vous la fondez au bain-marie et vous ramassez les impuretés qui flottent puis vous la coulez dans un récipient pour pouvoir vous en servir à nouveau. Attention ça cuit la peau la Plastiline chaude !
bonsoir isatis, en fait je me suis mal exprimer en fait je parlais du plan de joint. le tercenol ne tient pas dessus. peut on le nettoyer? avec quel produit?
le démoulage c'est très bien passer, je dirais même très bien, puisque le moule n'a pas un seul défaut, j'y crois pas pour la première fois je suis tout fou.
