Finition Gelcoat/peinture résistant eau chargée
xenobus
Message non lu par xenobus »
Je vais certainement avoir besoin de réaliser un proto de pièce.
En gros, sans rentré trop dans le détail, çà va être un flotteur fixe, un flux d'eau légèrement chargé en sable (donc abrasion) va s'écouler le long de ce flotteur.
Je cherche donc la meilleur finition niveau produit et résistance pour réaliser ce proto.
Précision supplémentaire, cette solution doit être la moins toxique possible après polymérisation, car c'est un système pour le traitement de l'eau.
Cordialement
Re: Finition Gelcoat/peinture résistant eau chargée
Pour la question de l'alimentarité, tout est expliqué voyez par ICI.
Pour l'abrasion, il faudrait avoir des mesures précises mais nous ne sommes pas un bureau d'études, celui qui devrait étudier les flux pour que nous puissions vous apporter la bonne façon de faire.
les résines seules (style gel coat) n'ont pas une résistance fabuleuse à l'abrasion, mais ça résiste un peu quand même...
Pour tenir efficacement à l'abrasion, il faut plutôt des produits souples...comme certaines résines polyuréthane, mais le côté contact avec de l'eau élimine cette famille !
Il faudrait effectivement déterminer si un gel coat polyester serait ou non suffisant.
