Probleme Epoxy sur table en bois
jrmax74
Message par jrmax74 »
Je suis nouveau sur le forum, mais j'ai souvent toucher a la résine dans le spectacle, et je pensais avoir assez de connaissance mais au final non.
Alors le problème, mon frère a fait une table en bois bien massif (douglas en 7 cm d’épais) et pour la finition il m'a demander de faire une résine. que ce soit bien propre, solide et lisse.
Donc je prend de la résine époxy transparente sur xxxxxxx pas de références autre que resines-et-moulages.com !, et hop
On nettoie le bois a l'alcool
Alors premier mélange en pensant bêtement pouvoir la passer au pistolet (mais c'est pas assez fluide) et le temps d'aller chercher le pinceau, de transvaser, avec la masse le mélange a durcit.
Bref on refait un mélange en dosant un peu moins le durcisseur et en plus petite quantité et on passe la résine. Du coup on passe une bonne épaisseur homogènes.
On revient 1 h après et on voit que la résine c'est retiré par endroit, alors que d'autre elle c'est parfaitement lisser, ça fait vraiment brillant par endroit et en suivant certaines lignes du bois ça vire au mat. Du coup je n'est plus trop le souvenirs de la réaction, mais sa me semble pas normal.
Est ce que c'est le bois? la résine ne s'y accroche pas? Ou mauvais mélange?
Du coup c'est un peu embêtant et pas très joli, je vais attendre que ça sèche (si ça sèche du coup), mais pour anticiper si quelqu'un serait d’où ça vient et surtout que ce que je peux faire pour rattraper ces taches?
Merci d'avance, je vous en dirait plus demain matin si jamais.
Jr
jrmax74
Re: Probleme Epoxy sur table en bois
Alors, ce matin, joli désastre. Bas comme je m'en doutais un peu la réaction n'as pas eu lieux et la résine n'a pas sécher. Donc avant de m'embarquer dans un nettoyage intensif de la table pour re-resinage mais cette foix ci avec une balance num.
Est ce que vous auriez un ou deux conseils pour nettoyer complétement la table? quel produit va le mieux...? avec quoi le retirer pour pas trop abimer le bois?
Merci d'avance pour votre aide.
jrmax74 a écrit : Donc je prend de la résine époxy transparente surxxxxxxx pas de références autre que resines-et-moulages.com !, et hop
Vous auriez évité vos problèmes en nous interrogeant auparavant.
Vous parlez de produits de la concurrence, nous ne pouvons donc pas les commenter.
Pour vous aider:
On ne peut JAMAIS modifier (sauf cas très précis et très rares) modifier le rapport de dosage d'un durcisseur (même de 2 ou 3%) sans avoir de gros problèmes .
On ne peut pas diluer une résine époxy transparente pour la passer au pistolet (il faudrait déjà avoir un diluant spécifique) surtout si vous avez un pistolet à peinture !
jrmax74 a écrit : Est ce que c'est le bois? la résine ne s'y accroche pas? Ou mauvais mélange?
Un peu tout ça ... Quelle épaisseur de résine avez vous appliquée ?
jrmax74
Bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse. Et désolé pour la concurrence je n'avais absolument par fait le rapprochement entre votre boutique et le forum. Dans le stress de trouver une réponse j'avoue ne pas avoir lue l’édito du forum.
Mais je ne ferais pas le même erreur la prochaine fois.
Donc pour ce qui est du dosage, je l'ai bien compris a mes dépend. Je me suis surtout fait surprendre lorsque le réaction a durcit dans le réservoir du pistolet, on c'est dit alors qui il avait trop de durcisseur, sans savoir que avec la masse la réaction était normal.
Sinon on avait appliques une épaisseur de 1 bon mm sur toute la surface. Mais la cause était sans douter le mauvais mélange.
Enfin le problème est régler, après avoir grattez la résine pas séché, laver au vinaigre d'alcool puis repasser a l'alcool a bruler (tres important afin d'enlever le vinaigre,)et de reponcer, on a reussie a ravoir la table et repasser une résine au rouleau cette fois. Avec le bon dosage.
Résultat niquel, quelque trace un peu foncer de l'ancienne resine, mais sinon sa ressort propre et ultra lisse, vue que du coup la
première passe de résine a parfaitement boucher tous les pores du bois.
Merci quand meme
Ben voilà, on stresse quand on n'a pas demander avant de faire la bêtise :lol: votre fournisseur est là pour vous expliquer en principe mais bon… vous vous en sortez c'est l'essentiel.
Une astuce, si vous voulez un résultat optimum à partir d'une époxy transparente et stable aux UV, c'est de finir par un vernis PU bi-composant qui est une couche supplémentaire de protection aux UV, un brillant superbe qui donne de la profondeur au bois et surtout, quand la surface a vieillie, un coup de ponçage léger et de nouveau un PU bi-composant suffisent à rénover.
Voyez par ICI les vernis bi-composants et à la Bibliothèque les fiches techniques.
nico25410
Message par nico25410 »
bonjour je suis nouveau mais me suis inscrit car apres avoir lu votre forum et les conseils de mr Hippomouleur j'ai été sur leur site pour demander ce qu'il fallait que je prenne pour faire un dessus de plateau bois en resine transparente.....
mr Hippomouleur m'a conseillé des produits que j'ai acheté et coûté 156 euros pour avoir un résultat catastrophe car cela fait dix jours que j'ai appliqué la résine derrière un accrocheur et ce n'est toujours pas sec a une temperature de 16 degrés.....
je pense que mon plateau de 2.60m x 1.20m est foutu
j'ai contacté le site sans réponse......merci
donc super mr Hippomouleur vous feriez mieux de donner les bon conseils au lieu de critiquer les gens qui vont a la concurrence
désolé je suis nouveau et viens pour critiqué mais il fallait le dire ar j'ai mangé 156 euros plus mon plateau avec pied fonte a 400 euros
merci mr Hippomouleur
Tout d'abord, merci de donner les références de votre facture pour qu'on puisse savoir ce que vous avez acheté. Il existe plusieurs types de résine et nous ne sommes pas devins.
Un accrocheur cela n'existe pas, vous voulez peut-être évoquer un primaire d'accrochage ?
Quelque soit le type de résine utilisée 16° est insuffisant, nous le répétons très souvent sur les posts de ce forum, c'est expliqué sur les pages de note site Résines et moulages également mais je recommence : les résines thermo-durcissables à froid se travaillent dans un endroit propre et sec à température constante de 18°-20° sans hygrométrie excessive et sans courants d'air.
En aucun cas, la concurrence n'est critiquée sur ce forum ou sur notre site ; nous nous interdisons par déontologie commerciale d'apporter des avis sur des produits que nous ne commercialisons pas.
Enfin, il serait judicieux de nous expliquer de quel bois est faite votre table, ce qu'il se passe, comment vous avez procédé, avec quel matériel vous avez fait vos mélanges, quelle balance utilisez-vous, quelle est l'épaisseur de votre coulée, etc. encore une fois nous ne sommes pas devins, on essayera de vous expliquer où se situe le problème et s'il est possible d'y remédier. Une ou deux photos précises de votre table ne serait pas de refus.
Message par LE MODELEUR »
Vous pouvez consulter votre messagerie car on viens de vous répondre, actuellement nous sommes un peu surchargé et donc les réponse ne sont pas aussi rapide que d'ordinaire mais je pense qu'un délais d'un peu plus de 24 heures pour recevoir une réponse est raisonnable.
Donc pour que l'on puisse vous répondre et trouver la cause du problème il faut nous donner le maximum d'information sur la façon dont les produits ont été utilisé: température, dosage, temps de travail, type de matériaux.....
A partir de là on pourra certainement trouver d'ou vient le problème.
