Moulage tube CRT
galgot
Moulage tube CRT
Message par galgot »
je souhaite réaliser un moulage en résine transparente d'un vieux tube CRT d'ordinateur.
Uniquement la face avant. j'aimerais que le moulage soit bien transparent (aspect du verre). la face n'est pas grande 210 x 160 mm, et je n'ai besoin de mouler la pièce que sur une profondeur de 1 cm. Voici qqs photos :
le moulage irait jusqu'au 4 pattes de fixation metaliques. A ce sujet, si je veux inclure des pattes identiques dans la résine, faut-il absolument exclure le metal ? ou de l'alu peut-il convenir ?
Après avoir chercher un peu sur le forum, je pense que l'Inclupox conviendrait bien,
par contre pour faire le moule, pour que la pièce soit parfaitement lisse et transparente, que pouvez vous me conseiller ? En silicone ? Et quel démoulant ?
ça fait pas mal de questions… :?
Merci d'avance.
Gaël
Re: Moulage tube CRT
Oui, pour l'Inclupox au tirage.
Pour le moule c'est soit RTV voir ICI, soit s'il n'y a pas de contre-dépouilles un moule en stratifié résine-fibre de verre; Il me semble qu'un moule "en dur" devrait pouvoir convenir puisque le verre n'est pas souple et que donc la pièce initiale doit avoir une forme démoulante mais par photo je ne peux pas m'en assurer.
Pour l'inclusion des pattes c'est possible, il faut créer votre outillage en fonction de cet impératif.
galgot
Bonsoir,
J'ai pu finalement continuer avec ce vieux projet. J'ai donc fais un moule en RTV silicone, tout allait bien jusqu'au moment de retirer le moule du tube...
Le silicone était completement collé au verre :/ Impossible de le retirer sans le déchirer, moule foutu...
Faut-il mettre un agent démoulant sur le verre ? Et si oui, lequel ?
Ange_blond
Message par Ange_blond »
Je suis pas du tout expert du RTV, mais le seul truc que j'ai retenu a son sujet c'est qu'il adhere sur rien sauf sur le verre et lui meme :roll:
Apprenti résineur
Oui, c'est ça Ange_blond : les RTV collent uniquement sur le verre et sur eux-mêmes.
galgot
Ah… c'est bon à savoir, merci :)
Et y a t'il un produit à mettre sur le verre pour que le silicone n'adhère pas ?
Message par thunder86 »
de la vaseline..... :mrgreen: :mrgreen:
Thunder86, on est prié de ne pas rigoler des malheurs des autres clients :P
Oui vaseline mais je précise graisse de vaseline, pas huile.
galgot
C'est pas grave, c'est pas grave... ce produit porte toujours à la boutade .
Et en effet, avec, cela m'aurait peut-être fait moins mal au c.. de bousiller mon moule.
Bon, je vais essayer de trouver ça alors… pour mon moule bien sûr 8-)
Non,non!!
Je ne me permetrai pas une chose pareil.
Je repondai juste a sa question,excusez moi si sa a ete mal interpreter :oops:
Tu en a dans la boutique.
Rire du malheure des autres non,car j ai aussi ma part de petit problemes
Et quand sa arrive.......... :o
Faut se faire une raison,la prochaine sera la bonne.........
