Plastiline et agent démoulant?
desnosj
Message par desnosj »
dans le cadre de la réalisation d'un moule en résine polyester j'utilise de la plastiline ainsi que du scotch d'emballage marron.
Est-il nécessaire d'appliquer un agent démoulant sur ces 2 derniers?
Est-il ensuite possible de récupérer la plastiline?
Merci d'avance.
Re: Plastiline et agent démoulant?
Oui, du PVA, voir ICI.
Et la Plastiline se récupère toujours.
desnosj
Ok merci bien
jekyll
Message par jekyll »
quelle est la différence entre mettre du tercanol ou de la cire de démoulage ?
Message par thunder86 »
tercanol,
pour démouler des pièces a peindre, :mrgreen: :mrgreen:
cire de démoulage TR104,
pour démouler tous brillant,tous lisse, :mrgreen: :mrgreen:
Bah oui :D la cire est utilisée sur des masters parfaits ou des moules prêts à tirer de belles pièces ; d'autant que cirer de la Plastiline c'est mission impossible.
jekyll
j ai toujours pas compris la différence entre les deux :mrgreen: :mrgreen:
pourquoi utiliser du tercanol dans son cas et non pas de la cire!! :roll:
perso toute les pièces que je veux faire vont être peintes (tercanol) :)
, est ce que cela empêche quelles soient lisse (cire) ;)
Vous avez tous les détails sur le site Résines et moulages, les fiches techniques à la Bibliothèque et de nombreuses réponses similaires sur ce forum :roll: sans compter les vidéos qui vous montrent les gestes à faire avec chaque produit :!:
Tercanol = produit de démoulage qui ne reste ni sur la pièce ni dans le moule et donne un résultat terne.
Cire = nourrir le moule avant premier emploi puis refaire une couche par tirage ou tous les deux ou trois selon les formes à sortir, ça reste dans le moule et sur la pièce mais ça donne sur la pièce tirée un résultat parfaitement identique au moule. Beau moule lisse et brillant = pièce pareille.
Un beau moule bien lisse et bien brillant avec un coup de Tercanol donne une pièce lisse (si vous savez bien l'appliquer) et terne.
jekyll a écrit :j ai toujours pas compris la différence entre les deux :mrgreen: :mrgreen:
la problématique n'est pas lisse ou pas.... mais brillant miroir ou pas en sortie de moule, application de démoulant à chaque pièce ou tirages de plusieurs pièces sans nouveau cirage et surtout être presque sûr de démouler ou pas quand on n'ont a pas appris avec des professionnels !
jekyll
c est booooon j ai tout compris meeerciiiki :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ;) ;)
