moulage écopes de tlr et tirage en époxy/carbone
Re: moulage écopes de tlr et tirage en époxy/carbone
Thunder et isatis et les autres pour des conseils :
Je vais me lancer donc
Je vais tenter de tirer un moule d une écope z750 (prêt)
À commander et à vérifier par vos soins
Cire tr 104
Gel coat moule vinylester
Resine poly +catalyseur
Mat de verre
Et du temps et de la patience
Cire tr 104
Mat de verre
- Ange_blond
- Contact :
Attention dans le cas d'un pret : la peinture va prendre cher avec le moule...
Apprenti résineur
Ange_blond a écrit :Attention dans le cas d'un pret : la peinture va prendre cher avec le moule...
Même blinde en cire !!
- Ange_blond
- Contact :
Ouaip !
On en a parlé là bas : viewtopic.php?f=18&t=1939" onclick="window.open(this.href);return false;
Apprenti résineur
parfait,pour bien comprendre le truc
moi, question peinture sa me dérange pas,
vu que je vais refaire ma peinture sur mon tlr,
donc je fait toutes mes copies avant!!
et la peinture pour moi,et plus facile que stratifier/mouler
tiens,voila se que je viens de faire pour un amis,juste pour que tu voies mon taf(amateur!!)
j'aime bien aussi!!!
Peut être commencer par un rtv 120 c pour éviter de pourrir l écope du copainAnge_blond a écrit :Ouaip !
Est ce que le 120 c est le plus approprie pour des écopes de radiateur ou il n t pas de contre dépouilles , plutôt forme simple et presque plat sans trop de retour !!!!
Il faut bien du facile pour commencer lol
oui,fj12,
tu as raison,il faut rester prudent,en plus c'est pas a toi donc.....
thunder86 a écrit :oui,fj12,![]()
tu as raison,il faut rester prudent,en plus c'est pas a toi donc.....![]()
J ai compris lol , je passe à la caisse !!
Ah génial… je peux enfin faire valider mes droits à la retraite, vous vous débrouillez tout seul tous les trois
Fj12, Thunder et Ange-Blond ont tout dit sur le moule polyester, concernant le RTV j'ai répondu sur l'autre sujet.
En principe je me répète deux fois ça vaut mieux donc : en principe une peinture n'est pas sensible à l'élastomère de silicone, du moins sa structure chimique ne risque pas d'être attaquée. Il peut arriver sur une pièce mal peinte que la peinture vienne avec le démoulage mais ce n'est en rien à cause de l'élastomère, c'est tout simplement que la peinture n'adhére pas correctement à son support… c'est le peintre qu'est mauvais, pas le mouleur
de toutes façons y'a du mauvais partout,faut juste garder le bon!!!
