canons pour modélisme naval
Re: canons pour modélisme naval
Avez-vous lu cette méthode de fabrication ? C'est moins simple mais vous permet d'avoir votre surface de canon en bronze (l'Hippomouleur a écrit laiton mais c'est pareil)
Hippomouleur a écrit : ……… il faut faire des moules en deux parties, réaliser un coating avec le gel coat transparent et la poudre de laiton comme sur le tuto des médailles et venir remplir une fois le moule refermé avec une résine polyester chargée de poudre de marbre.
Sinon, bien sûr la résine chargée en poudre de marbre c'est la première des solutions et la moins onéreuse. Ensuite vous pouvez remplacer le marbre par de la fillite charge très légère si vous voulez.
Pour peindre aucun soucis sinon celui de poncer fin et de laver les pièces tirées puis bien attendre le séchage pour peindre. Vous pouvez faire une peinture imitation bronze à base de peinture noire et de cire à dorer aussi.
papyb
Message non lu par papyb »
Bon, je vais relire tous le forum, essayer de bien comprendre les méthodes, tenir compte de mon budget serré et je reviens vers vous avant de passer ma commande.
Je suis "paumé" par toutes ces solutions et en plus je suis un gros bleu en résine et moulage.....
Je sais que la solution pour réaliser mes canons est sur votre site, je dois juste trouver le "comment faire"; car fabriquer les canons au tour à bois est un travail de bénédictin ^^, en plus il y à de la sculpture sur ces canons.....donc le faire une fois : oui mais pas 174 :shock:
C'est normal d'être un peu paumé quand on commence, c'est une partie du métier à apprendre.
Il y a tout sur le forum et le site pour trouver la solution pratique qui épargne au moins pire le porte-monaie, prenez votre temps et posez les questions qui vous viennent à l'esprit, vous allez trouver l'astuce :)
papyb
pour mieux comprendre le "travail" à réaliser voici ce que je dois faire 174 fois
canon1
canon1
J'ai parcourus le Forum, je pense avoir la solution, mais avant de demander un devis (livraison en Belgique), je voudrais votre avis :
le principe :
-faire un canon avec les sculptures à l'aide d'un tour, dans du buis (bois très dur et completement lisse)
- faire deux-demi moules de 5 canons
-peindre les canons en resine avec une peinture noir + or
donc j'ai besoin de :
1 x RTV SILICONE 120C, KIT DE 1,05 KG
RTV120C
2 x POUDRE DE MARBRE GRAINS FINS, LE SEAU DE 5 KGS
DURCAL4005
2 x KIT INCLUPOL 1.025 KG
INCLUPOL/KIT
PLASTILINE TRES SOUPLE EN 1 KG
PLASTI40/1
Un modéliste Français de renom, à écrit un livre dans lesquel il explique qu'il à réalisé les canons en faisant un exemplaire, et couler les canons dans un moule de plastiline avec de l'étain (donc une coulée à chaud), le problème est de "forer" la "gueule du canon" par la suite.
Pensez vous que j'ai la bonne solution?
Je dois demander un devis par mail?
Encore merci pour votre aide précieuse ! ^-^
Papy
Ah oui ! C'est pas des canons ordinaires. Il faudra être bien précis pour de pas coincer l'élastomère de silicone sous le ventre des dauphins.
Pour la résine surtout pas l'Inclupol :!: C'est une résine spécialisée pour faire des inclusions, elle polymérise très très lentement et il se fait des inhibitions de surface en moule élastomère.
La résine standard ira bien.
Pour la Plastiline, en principe on utilise la 55 standard. La 40 est très très souple, un peu trop pour l'usage des plans de joint pour fabriquer des moules.
Pour couler au plomb ou à l'étain, l'empreinte Plastiline fonctionne mais il faut reprendre à chaque coulée, il existe un élastomère pour la coulée de métaux à bas point de fusion que nos modélistes utilisent, voir ICI ; ça pourrait être une bonne solution aussi pour vous; par contre nous ne commercialisons pas les barres de métal.
Pour devis et commande, vous avez toutes les explications sur cette page. Tout est expliqué de l'inscription (déjà faite pour vous) au paiement de la commande.
papyb
Pfffff! ! Je suis pénible hin ?
Le "standard"c est lequel?
Et le bon catalyseur ?
Je changerai également de type de plastiline.
J,ail intention de couler les "dauphins" séparément
Dernière question : la résine peut-être foree ?(l intérieur du canon doit être creux)
Ou vous avez un truc pour ne pas mettre de résine dans l intérieur de l affut de canon ?
Après je vous embête plus c est promis juré LOL
Papy
Franchement, nous préférons les gens qui posent les question avant de faire une bêtise, après c'est moins simple de rattraper les erreurs :lol:
la polyester standart est par ICI, c'est un kit 5 kgs de résine et les 125 gr de catalyseur PMEC.
Pour les dauphins, c'est effectivement plus prudent de les faire à part.
Oui vous pouvez forer la pièce finie en y allant doucement avec une mèche pour métaux en 2 ou trois passes de la mèche fine à la mèche du bon diamètre. Il est possible de réaliser un moule à pièces pour faire la réserve mais pour débuter, ce n'est pas un exercice simple du tout, un coup de foret sera tellement plus simple. Au pire, vous pouvez refaire une pièce si vous percez de travers :D
Il faudrait que vous prépariez la bouche du canon, en fonction du futur perçage, sur le master en créant un creux au centre qui vous servira de guide mèche.
papyb a écrit : Le "standard"c est lequel?
la résine standard c'est celle ci: http://www.boutique.resines-et-moulages ... 25-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
papyb a écrit : Et le bon catalyseur ?
Il est livré avec.
papyb a écrit : Dernière question : la résine peut-être foree ?(l intérieur du canon doit être creux)
Oui.
papyb a écrit : Ou vous avez un truc pour ne pas mettre de résine dans l intérieur de l affut de canon ?
Non, pas vraiment, sinon une réservation ayant une dépouille suffisante pour pouvoir être démoulée (en résine ou autre) soigneusement cirée et intégrant un système de positionnement pour la mettre en place après la coulée.
Bon, Isatis à été plus rapide encore une fois ...
papyb
Un ÉNORME MERCI à vous tous !
Grâce à vos précieux conseils vous me faites gagné minimum 1 an de travail sur un tour à bois... et à mon âge , 1an, c est beaucoup!
Je sais que je vous ai pris du temps, avec mes multiples questions de "bleu", mais la patience dont vous avez fais part à mon égard est remarquable! C est rare sur un forum...
Je vais pouvoir passer ma commande .
Dès que je commence , je fais des photos .
Pour l'intérieur du canon , c est juste qq mm à forer , je ne compte pas tirer des boulets LOL
À bientôt et encore MERCI
PAPY
:oops: ça y est, on est tout rouge de confusion :D merci pour vos compliments et bon courage pour la suite… et revenez poser votre questions de bleu en cas de soucis, on est là pour ça.
