Stratification ?? je n'y arrive pas...
SOCKET71
Re: Stratification ?? je n'y arrive pas...
Message par SOCKET71 »
Et bien découper du kevlar, c'est vraiment une grosse galère, impossible à couper propre, pas grave car c'est juste une pièce test.
Donc j'ai fini la découpe, poncer au 180 (pas mal de défauts ressorte), poncer au 240, 340, 400 et enfin 600 pour ensuite faire un glaçage.
Plus qu'a attendre le résultat suivant la polymérisation demain !
C'est correct ?
Des conseils à me donner ?
maxpistard
Message par maxpistard »
ils doivent dormir :D
si tu veux pas te faire chier à couper du kevlar(très chiant en effet,pire que le carbone) détoures ton moule,une fois que tu as fait ta strat. tu fais une coupe en gel et tu n'auras plus qu'à faire un petit ponçage sur les bords ;)
SOCKET71
Ouai c'est ce que je pensais faire pour une prochaine pièce, combien de temps après la strate la coupe au gel ?
Et pour mon moule, il faut bien que je laisse un pourtour de 10mm minimum nan ?
Max au rapport… le chef à quéqu'chose à vous dire :evil: :lol:
Oui ça parait bon votre préparation pour le glaçage.
Pour détourer en gel, il faut être très prudent et attendre que ce soit "sec au toucher" et surtout que ça ne se décolle pas du moule lorsque vous couper, c'est un coup de main à prendre comme le reste.
Pour les moules il faut créer une lèvre et détourer en laissant quelques centimètres à cette lèvre, à voir en fonction du moule. Quand le master est sur Plastiline, c'est fastoche, on plante un cutter et hop c'est fait.
SOCKET71
Ok pour la découpe, j'essayerai sur les prochaines pièces.
En revanche pour la création d'une lèvre sur le moule, je comprend pas trop.
Des explications un peu plus précise ?
Désole je suis un peu long a comprendre ! :)
Regardez sur ce tuto vidéo, vous voyez bien des lèvre qui sont approximativement à angle droit par rapport à la pièce moulée ; lorsqu'on stratifie, on laisse les tissus dépasser sans vouloir les plier sur la lèvre, ça serait impossible de toute façon. Quand c'est en gel, il suffit de faire glisser une lame à plat sur la lèvre pour couper au bon endroit sans faire de bêtises.
SOCKET71
C'est bon j'ai compris merci. :)
Bon sinon mon glaçage à fini de polymériser ! C'est pas trop mal pour une première pièce.
Elle mériterait un second ponçage/glaçage (pas mal de petit manque on fait leurs apparition) mais pas de gaspillage, c'est une pièce test.
Pour réaliser la lèvre au bord du moule, lors de la stratification, on pose la pièce sur un carton par exemple et on stratifie à plat dessus ?
SOCKET71
Oui, un glaçage c'est minimum deux passes et les puristes en font trois avant vernis ; pour un début et en faisant un peu trop vite :mrgreen: c'est déjà pas mal :D
SOCKET71 a écrit : Pour réaliser la lèvre au bord du moule, lors de la stratification, on pose la pièce sur un carton par exemple et on stratifie à plat dessus ?
Oui, du carton, de la Plastiline… bref de quoi épouser les bords du master à presque angle droit ; il ne faut pas oublier de bien tartiner de démoulant et selon les formes utiliser de la cellulose pour faire un léger joint-congé à l'endroit de l'angle au moment de la stratification du moule pour éviter des bulles d'air en périphérie de moule.
SOCKET71
lol oui chef ! La prochaine fois je ferrai tout dans les règles de l'art vous verrez :) Mais pas facile pour l'instant, je n'ai pas d'endroit dédié. Qu'un garage à température ambiante.
Ok, de toute façon je vous montrerez avant de faire le moule.
Voici la pièce monté sur la machine, faut aimé, sa rend pas mal.
