Epoxy pour menuisierie
fullman
Message par fullman »
Bonsoir
J'ai découvert votre site grâce a un sujet qui parlait d'epoxy sur le forum metabricoleur.
J'envisage d'utiliser de la colle epoxy transparente pour coller des assemblages qui ont du jeu, ou encore pour coller (boucher) des fissures etc..
Si j'ai bien suivi les conseilles sur le forum metabricoleur et sur votre site, j'aurai besoin :
- Microfibre de cellulose
- Résine Epoxy
Concernant la microfibre de cellulose, pas d'erreur possible. Par exemple la reference "CELLULOSE1"
Concernant la résine d'epoxy, j'ai un doute entre :
- INCLUPOX, résine epoxy de coulée transparente stabilisée UV
- REALPOX580 prise standard
J'ai bien vu que l'inclupox semble assez liquide pour mon utilisation, mais semble très longue a durcir.
Concernant REALPOX580, j'arrive pas a lire si elle est liquide et si elle est transparente ?
Pourriez vous me conseiller pour la résine, ou même pour une colle epoxy pour bois assez liquide pour des fissures ?
Cordialement
Re: Epoxy pour menuisierie
pour votre application il vous prendre la résine époxy transparente, mais en version "prise rapide", c'est à dire celle destinée à la stratification:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... table.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Elle est liquide et supporte des épaisseurs jusqu'à 2 mm/2.5 mm (non chargée). Des fissures font rarement plus de 2 mm d'épaisseur en principe.
La cellulose vous permet effectivement de fabriquer une colle à partir de la résine. Par contre, ne perdez pas de vue qu'en ajoutant quoique ce soit dans votre résine, vous perdrez la transparence.
Avec la cellulose, vous serez blanchâtre.
fullman
Merci pour votre réponse.
Cordialement
