En recherchant des infos et des produits je suis tombé sur ce forum et sa mine d'informations, un grand merci et bravo aux personnes qui le font vivre !
Je m'adresse à vous car je souhaiterais faire une sorte de "siège de balançoire" en composite comme illustré sur la schéma suivant :
Une seule contrainte :
- Un siège très rigide pouvant supporter 200 à 300kg (j'ai une légère surcharge pondérale
Je souhaite utiliser de la résine epoxy (parce que j'en ai à la maison), si vous pensez que de la polyester est plus adapter je n'ai rien contre...
Pour le moule no problemo, bien que j'hésite entre moule mâle ou femelle... (l'aspect de surface n'a pas d'importance)
Une question quand même qui me servira pour autre chose, si j'utilise un moule en plâtre, il faut recouvrir le moule de vaseline avant de mouler au contact (avec de l'epoxy)?
Pour le dimensionnement de mon siège ; je m'y perds un peu entre les différentes fibres de verre biaxial, serge silionne...
Pour le grammage, si 300 g/m2 suffissent, combien de couches seront nécessaires ?
Pour obtenir quelque chose de rigide, faut il que par exemple que j'alterne tissé/taffeta/tissé/taffeta/... ?
Est ce que le carbone me permettrait d'obtenir une rigidité plus élevée ? (le cout n'est pas mon critère principal)
Si oui, quel type (3K, 6K, 12K...) et quel grammage me conseillez vous ?
Dernière question, j'ai déjà fait plusieurs bricoles en moulant au contact mais je pense de plus en plus à passer sous vide, est ce que vous pensez qu'il y aurait un avantage pour cette pièce ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés,
PY
