Fabrication de galets en Resine Polyester
je fabrique des galets en résine polyester pour la cosmétique(galet de 5 cm environ)
Ce galet est utilisé pour des massages sur le corps
Dois je selon vous employer des résines agréer pour le contact alimentaire
ou est ce suffisant d'utiliser les résines utilisés pour la fabrication par exemple de bijoux?
Merci de votre retour
Katia
Katia
Re: Fabrication de galets en Resine Polyester
Donnez-moi la référence de résine que vous nous avez commandée.
Je n'ai a ce jour pris aucune résine chez vous ne sachant pas laquelle utilisé
J'avais fait une demande sur le site mais on m'a proposé de passer par le forum pour avoir une information
J'ai déjà fait des prototypes avec une résine polyester mais je n'ai pas de document me disant que je peux l'utiliser pour la cosmétique
je recherche une résine polyester qui pourra être accepté pour le contact sur la peau
Est ce obligatoirement une résine dite alimentaire,ça je ne sais pas
Conclusion je recherche une résine homologué pour ce type de produit.(contact sur la peau pour les massages)
Bien à vous
Katia
Bien à vous
Katia
Ah d'accord
Il n'existe pas de résines "homologuée" alimentaire, voyez par ICI un aperçu de la réglementation française, vous verrez qu'on ne peut rien garantir.
Et si vous avez une résine possédant un certificat, il faudra quand même que vous fassiez homologuer vos produits finis, compliqué et coûteux !
Je ne connais pas de cas de réactions allergiques à la résine polyester correctement polymérisée ; on en est entouré sans nous en rendre compte mais il nous est impossible d'accorder des garanties.
De plus, je suppose que vous voulez charger la résine aussi, il y en aura peu par pièce.
A la lecture de votre forum je comprends que l'homologation pour ce type de produit est pas simple
Pourtant une personne qui vend des produits de décoration "type inclusion d'une pièce" dans un presse papier ou une forme spécifique pour faire des boutons en résine utilise certainement une résine polyester transparente et ne demande pas d'homologation.Pourtant il y a contact avec la peau à un moment ou un autre....
Partons du principe que je dois faire homologuer mon galet quelle est à vote avis la résine que je dois utiliser
L'inclupol sur votre site peut elle être conforme?A t'elle une homologation à l'étranger pour "contact alimentaire"?
Dans l'attente de votre retour
Bien à vous
Katia
Bien à vous
Katia
Si vous aviez bien lu……… seule l'Alipox a un référencement qui n'est pas une homologation de l'objet fini.
L'inclupol est une polyester d'inclusion donc à priori pas utile pour copier des galets.
Outre les boutons, vous touchez plein de produits composites en thermo-durcisable à froid chaque jour sans le savoir. Mais un bouton, un capot de voiture, une piscine, un manche d'outil ne sont pas en contact prolongé avec la peau ; à vous de voir si vos galets peuvent éventuellement avoir un risque. Je ne peux pas me permettre de vous rassurer sur ce point d'autant que vous ne précisez pas comment vous voulez fabriquer vos objets.
Je fabrique des objets en forme de galet mais la fabrication est en 3 phases
Une première phase ou je coule à un tiers dans un moule en forme de galet
J'attends un peu la prise de la résine pour y inclure une seconde couche avec un mélange de pierre précieuse et de la charge
J'attends un peu et finalise mon galet pour compléter le moule
c'est une fabrication en 3 phases c'est pour cela que je prends une résine de coulage de résine de polyester
ensuite je ponce et poli avec un tonneau pour avoir un rendu lisse et brillant
j'ai besoin d'une résine transparente puisque je la teinte avec des pigments selon les demandes
Je recherche un fournisseur pouvant me livrer à domicile
Je fabrique depuis peu ces galets et la société qui me livrait la résine polyester ne fait plus de livraison.
Donc j'essaie de trouver un nouveau fournisseur et j'en profite pour faire le point sur les propriétés de la résine pour
maitriser l'aspect homologation
La résine que je commandais(la 2193 c'est son nom) avait une "homologation" contact alimentaire mais je n'ai jamais eu la fiche technique
Donc je pense que c'est une homologation relative......comme vous le dite sur le forum
Je ne sais si avec ces éléments vous pouvez me conseiller une résine
Bien à vous
Katia
Bien à vous
Katia
oubliez "l'alimentarité", aucun rapport avec votre cas !
Être alimentaire, c'est pouvoir être capable d'entreposer des aliments destinés à la consommation humaine.
Rien d'autre !
Dans votre cas, c'est du contact peau humaine.
Pour un usage médical les règlementations sont hyper strictes et le budget nécessaire pour les obtenir se chiffre en centaines de milliers d'euros !
Pour du particulier, je ne suis pas spécialiste des normes européennes mais j'imagine que vous ne pouvez pas utiliser un produit contenant une substance chimique interdite par la commission européenne.
(par exemple, ce lien pour les vêtements pour vous donner un exemple)
http://www.economie.gouv.fr/files/direc ... nexe-b.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Quoiqu'il en soit, vous ne trouverez aucun produit avec un "certificat" ! Ce sera à vous de prouver que l'objet fabriqué est inoffensif .... si un client ou un concurrent porte plainte.
Sinon, vous utilisez une résine transparente type "inclusion" pour vos galets ?
Rien d'autre !
Mille merci pour votre compétence
je vais commander une résine d'inclusion sur votre site
pour la tester techniquement et m'assurer qu'elle convient
Je vais faire une recherche des produits interdits dans la cosmétique
pour déjà voir si les composants de la résine sont pas interdits
Merci encore
Katia
Merci encore
Katia
Attention, toute les résines d'une même famille sont loin d'avoir les mêmes composants !
Pour votre projet, je pense que la résine qui peut correspondre est l'Inclupox.
