Reparation trou dans poutre
Bonjour a tous,
Une abeille charpentière ayant fait un trou assez conséquent dans l'un de mes poutres, je souhaiterais le combler par de la resine epoxy.
Le trou est débouchant d'un coté à l'autre de la poutre et globalement en diagonale dans le sens des fibre.
Quelques photos ci-dessous.
La lecture des précédents message m'indique globalement :
1/ appliquer du 1010 (WATERPOX14) en surface
2/ appliquer soit du mastic 3030 ou de la résine de coulée 1060 ou de l'inclupox.
C'est sur cette dernière étape que j'ai besoin de votre aide pour déterminer la meilleur solution.
J'envisage également d'inclure de la tige inox pour renforcer la structure mais je suis ouvert à d'autre propositions.
Merci de vos conseils.
Re: Reparation trou dans poutre
Charmante bestiole !
Oui, vous avez cerné le problème ; il faut bien gratter tout le bois abimé qui part facilement, dépoussiérage puis Waterpox 14 comme primaire d'accrochage et ensuite il me semble que du mastic pour boucher et peut-être une légère stratification finale pour faire plus propre, ça serait bien. Si vous voulez inclure de la tige, pourquoi pas mais il me semble qu'il faudrait en mettre une bonne longueur pour solidifier efficacement, pas simple d'après l'emplacement. A priori la solidité de la ferme n'est pas trop attaquée mais sur photo je peux me tromper.
Attendez le passage des collègues demain pour avoir un autre avis
la solution la plus simple, après l'imprégnation au waterpox est la pose de tiges de renforcement puis coffrage latéral étanche et coulée de résine époxy inclupox ou 1060.
Solution proposée au vu de la photo pour un renforcement correct. S'il s'avérait que la poutre soit plus attaquée et une consolidation plus importante nécessaire, il faudrait passer par la phase mastic pour pouvoir ensuite effectuer une stratification résine époxy/fibres de verre ou fibres de carbones.
Bonjour et merci pour ces réponses.
En fait en sondant le trou aujourd'hui, celui-ci n'est pas si débouchant que ça (les galeries sont un peu chaotique) et je souhaiterai éviter d'enlever trop de parties qui pourront finalement être durcie par le 1010.
J'ai donc une question concernant le mastic, celui-ci peut-il être "bourré" ou bien est-il trop visqueux.
Quelle serait la comparaison avec du joint silicone type cuisine ou salle de bain ? plus fluide ou moins ?
Peut-on également mixer le mastic avec l'inclupox.
J'imagine une première phase d'application du mastic pour boucher un maximum les orifices latéraux et du bas et finir avec de l'inclupox pour finir le remplissage.
Est-ce envisageable/judicieux et si oui est-il préférable d'attendre le séchage du mastic avant de couler l'inclupox ou vaut mieux-t-il le faire sans attendre le séchage ?
Merci.
Merci.
OK ; il faut envisager au moins deux couches pour imprégner profondément, d'abord diluée puis "pure"… faudra lire la fiche techniquewill116 a écrit :
Ah bonne question ! Difficile à évaluerwill116 a écrit : J'ai donc une question concernant le mastic, celui-ci peut-il être "bourré" ou bien est-il trop visqueux.
Pas conseillé du tout ! Les résines époxy sont plus précises et plus délicates à utiliser que les polyesters, les mélanges c'est franchement hasardeux sans connaissances bien précises.will116 a écrit : Peut-on également mixer le mastic avec l'inclupox.
Sur l'époxy polymérisée, il faut poncer pour ajouter une couche donc je dirais il faut couler quand le mastic est en gel mais j'aimerai que vous attendiez qu'un collègue se connecte pour confirmer ou modifier ma réponse.will116 a écrit : J'imagine une première phase d'application du mastic pour boucher un maximum les orifices latéraux et du bas et finir avec de l'inclupox pour finir le remplissage.
Merci,
En complément, je me suis mal exprimé en parlant de mixer.
L’idée n'est pas de mélanger les produits avant de les appliquer mais de les utiliser l'un après l'autre.
Question subsidiaire, il y a-t-il des contres indications à ajouter de la sciure dans l'inclupox pour garder une "teinte" proche du bois ?
Incorporation de la sciure dans la résine époxy inclupox: aucune contre indication. La seule limite est celle de la viscosité, la sciure épaississant très vite la résine.
Couler la résine époxy sur le mastic époxy avant que celui ci ne soit totalement durci ? C'est ce qui est fait dans la vidéo de réparation de carrosserie (coffre)
Vous pouvez donc le faire, en gardant quand même à l'esprit que les vitesses de polymérisation entre les deux produits étant très différentes, vous risquez d'avoir des phénomènes de tensions internes difficile à imaginer à l'avance (retraits, jaunissement local ou autres) mais cela dépend essentiellement de la masse de mastic appliqué et de la température ambiante au moment de la mise en œuvre.
Donc si je résume, dans l'ordre des choses:
1/ Imprégnation avec de la waterpox dilué à 30%.
2/ Imprégnation avec de la waterpox pure.
3/ Utilisation de l'inclupox avec ajout de sciure pour "ajuster" la viscosité et obtenir un équivalent de mastic pour boucher le trou inférieur ( encerclé en rouge sur la photo 1).
4/ Utilisation de l'inclupox assez fluide par le haut pour faire une coulée.
Est-ce une erreur de penser que l'on peut remplacer le mastic par de l'inclupox chargé en sciure ?
3/ On ne peut pas, vous ne seriez pas thixotrope, vous ne pourriez l'appliquer.will116 a écrit :Donc si je résume, dans l'ordre des choses:
Au niveau d'ajout de sciure dans l'inclupox, si j'en mets un peu pas de problème.
Par contre, trop de sciure peu rendre le melange non applicable.
Ai-je bien compris ? si oui quelle est la limite en % d'ajout de sciure dans l'inclupox ?
