Bon, je crois comprendre que vous voulez rendre votre plâtre étanche.
Donc, laisser sécher le plâtre au moins 3 semaines.
Ensuite, le plus logique et le moins cher est d'enrober tout ça de mat de verre et de résine polyester puisque si vous avez correctement fait le plâtre il ne peut plus y avoir fonte du polystyrène au contact des vapeurs de résine polyester.
Je pense que 2 couches de mat 300 devraient suffire, correctement imprégnées et surtout bien débullées
Résine isophtalique pour l'imprégnation puis finition au top coat polyester.
Ou alors, résine realpox 580 et une ou deux couches de silionne sergé 300 g.
On travaille généralement en deux couches pour l’étanchéité.e
Pas de top coat polyester avant la résine, car l'accrochage serait mauvais (paraffine dans le top coat).
Soit isolation avec de la waterpox, soit laisser sécher parfaitement.
resine epoxy sur bateau radio commander
Re: resine epoxy sur bateau radio commander
Alors si j ai bien compris laisser secher 3 semaines ou prendre du waterpox pour isoler le platre je suppose ! =ok
Je prefere rester sur de l epoxy car j ai le dessus a faire aussi et la on voit le polystyrene !!
Alors il me faut du realpox 580 avec deux couches de serge 300gr
Comment feriez vous (pour le dessous du bateau )?vous feriez la 1 ere couche d epoxy en une seule fois ou je peut proceder en deux fois ? 1 cote puis l autre en chevauchant de 3 a 4 cm ? ( qu es ce que le plus pratique en gros )
Voila je vous remercie encore de vos reponses et je pense que je n ai plus qu a commander des que vous m aurez repondu
Sur ce je vous souvaite une agreable apres midi
OKcarpiste du 24 a écrit :Alors si j ai bien compris laisser secher 3 semaines ou prendre du waterpox pour isoler le platre je suppose ! =ok
Je ne suis pas sûr de bien avoir saisi la questioncarpiste du 24 a écrit : Comment feriez vous (pour le dessous du bateau )?vous feriez la 1 ere couche d epoxy en une seule fois ou je peut proceder en deux fois ? 1 cote puis l autre en chevauchant de 3 a 4 cm ? ( qu es ce que le plus pratique en gros )
Si vous parlez des 2 couches de fibres de verre stratifiées à l'époxy, il faut autant que possible faire l'application des deux tissus dans la foulée pour bien débuller et ne pas risquer de délaminage ultérieur.
Maintenant, si vous parlez des couches du dessus, puis des couches du dessous, il est évident qu'il faut faire d'abord un côté, laissez polymériser, poncer légèrement ce qui sera la zone de recouvrement puis faire la stratification du deuxième côté.
ok alors si je comprend bien !!
mettre du water pox
laisser secher
1 couche du dessous sergé + epoxy et dans la fouler passer la deuxieme couche pour bien debuller ?
remonter autant que possible sur le dessus
poncer la zone de recouvrement du dessous pour appliquer les deux couche dessus !!
et pour la zone de finition vous feriez quoi ?
masticage ponçage et peinture bi composant ?
ou top coat ?
mettre du water pox
laisser secher
ou top coat ?
Ouicarpiste du 24 a écrit : mettre du water pox
laisser secher
Toujours faire les couches de tissus dans la foulée, exactement comme dans la vidéo de réparation du réservoir de Land Rover !carpiste du 24 a écrit : 1 couche du dessous sergé + epoxy et dans la fouler passer la deuxieme couche pour bien debuller ?
Oui, ponçage de la zone qui verra venir se positionner les couches de la deuxième partie.carpiste du 24 a écrit : poncer la zone de recouvrement du dessous pour appliquer les deux couche dessus !!
Professionnellement, on arrête les deux premières couches en dégradé (la seconde avec un peu moins de recouvrement que la première) et on fait pareil avec la stratification de l'autre partie ce qui permet et d'avoir moins d'épaisseur à traiter au mastic de finition.
Top coat, c'est du polyester, vous l'oubliez avec la résine époxy.carpiste du 24 a écrit : et pour la zone de finition vous feriez quoi ?
ou top coat ?
Masticage avec un mastic époxy (selon ce que vous avez à rattraper, l'enduit de rattrapage ou le mastic de finition) ponçage puis peinture.
A ce stade, la peinture n'est là que pour faire beau. Donc, peinture polyuréthane deux composants si vous voulez que ce soit très beau et que ça tienne longtemps, peinture en bombe pour un résultat, disons très moyen...) et une tenue dans le temps assez courte. Mais évidemment beaucoup moins cher !
merci de toute ces précisions je vais passer commande bonne journée
