Rénovation piscine - étanchéité
Re: Rénovation piscine - étanchéité
Merci beaucoup pour cette réponse.
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt.
Même si je n'ai aucune excuse, d'autres chantiers utlra-urgents (non prévus) nous sont tombés dessus rapidement après l'achat de la maison, et nous commençons seulement à nous en sortir.
La maison est enfin "vivable".
Nous pouvons enfin nous attaquer à la piscine.
Ce que nous avons fait depuis l'année dernière : décrouter toute la mosaïque. Elle était totalement foutue (cloquée sur une grande partie de la surface).
Un sacré chantier !
Nous sommes en train d'enlever les restes de colle. Ensuite, on poncera un peu.
Constat de l'état des murs : plusieurs fissures ont été traitées avant pose de la mosaïque. Quelques unes avant la peinture, d'autre après la peinture mais avant la mosaïque.
Pas de fissure visible depuis. Par contre, la piscine a été vidée complètement pendant les travaux et il y a à 2 ou 3 endroits différents de toutes petites infiltrations d'eau. Donc les parois ne sont pas 100% étanches.
Le liner conviendrait évidemment dans ce cas, mais on n'est pas très adepte de cette solution.
Pensez vous que l'on puisse mettre de la résine (ou autre produit d'étanchéité) sur les murs (sachant qu'il reste de la peinture et quelques microfissures) ?
Si oui, est-ce très compliqué à mettre ?
Faut-il passer par une entreprise spécialisée ou est-ce possible pour des non bricolos comme nous de le faire nous même ?
Autrement dit, n'existe t-il pas des produits simples, à étaler au rouleau et/ou au pinceau par exemple ?
Merci beaucoup.
Fred
Un sacré chantier !
Merci beaucoup.
Fred
J'en étais quasi sûre que c'était à arracher complètement, vous avez bien fait.
Quoi faire maintenant et sachant qu'il y a des micro-fissures… ce que je vous ai expliqué dans mon dernier post ; la technique n'a pas changé depuis la dernière fois
Nous avons des tas de clients qui ont fait leur bassin et ça n'a pas posé de problème, il faut bien préparer le support puis respecter les dosages, très bien débuller les tissus, c'est la condition essentielle de la réussite de votre étanchéité.
J'ajoute qu'il faut entièrement poncer le bassin de toutes traces de colle, ciment pourri, etc……isatis a écrit : ……décaper, poncer, éventuellement ragréer et passiver et faire un stratifié d'étanchéité, 2 mats 450 et de résine polyester isophtalique puis en finition après ponçage soit coller un décor avec une colle époxy qui tient la route soit faire un top-coat
Des produits miracles à étaler comme une simple peinture, ça n'existe pas si vous voulez que ça tienne plus de 6 mois. Des fissures anciennes bouchées ainsi que des micro-fissures actuelles montrent que le radier ou les parois ont bougé légèrement, ce qui n'est pas affolant en soi mais il convient de faire une véritable étanchéité.
deux solution résine s'offre à vous soit le traditionnelle polyester+fibre de verre avec finition gel coat puis top coat ou sinon le revêtement POOLEPOXqui est un système époxy avec projection de paillette.Ce qui m’inquiète c'est l'état de votre support et vos fissurations qui semble peu compatible avec le POOLEPOX.
Si vous avez quelque photo se serait bien pour que l'on puisse se rendre compte.
Merci beaucoup pour cette réponse, et la rapidité.
Pour le produit miracle, dommage, mais on s'en doutait
Bon, pour la méthode expliquée dans la première réponse, c'est un peu du chinois pour nous, mais je suppose que le commecial de la boutique va bien nous l'expliquer si on le contacte (?).
Aller ... Y a plus quà !
Bon week-end,
Fred
Bon week-end,
Fred
T'as regardé les photos de la page un ? Elles sont longues à charger mais on peut s'y rendre compte que c'est un bassin "à l'ancienne" pas de ragréage sur la maçonnerie et probablement première peinture puis remise en couleur avant de coller n'importe comment des pâtes de verre ; quand la piscine a été vidée, tout s'est barré, du classique quoi…LE MODELEUR a écrit :
A mon avis, c'est ponçage total, ragréage fin avant stratif. Si tu peux confirmer le diagnostic quand t'as 5 minutes
Non, pas de commercial à proprement parlé ; les techniciens vous répondent icifred&alex a écrit :Bon, pour la méthode expliquée dans la première réponse, c'est un peu du chinois pour nous, mais je suppose que le commecial de la boutique va bien nous l'expliquer si on le contacte (?).
Je ne vous cache pas que c'est un gros boulot plus physique que complexe.
Allez voir sur site Résines et moulages il y a des vidéos, l'une d'elles montre quelqu'u en train de stratifier un réservoir, rien à voir avec votre piscine mais les gestes sont les mêmes en plus grand.
j'ai vu les premières photo mais j'aurais aimé voir l'état une fois la faïence retiré car pour pouvoir appliquer le revêtement POOLEPOX il faut une surface parfaitement saine et les fissuration m’inquiète un peu.
J'aurais tendance a conseiller comme toi une stratification polyester qui serait plus sûr pour ce type de bassin qui ne semble pas avoir été fait dans les règles de l'art.
Pour répondre à"fred&alex" nous avons tous les ans des clients qui se lance avec un peu d'inquiétude dans ce genre de réalisation mais si vous êtes bricoleur, suffisamment organisé et que vous suivez bien les conseils d'applications et de préparations, vous vous rendrez compte que c'est tout a fait faisable.Sinon vous pouvez faire appelle à un professionnel.
Des nouvelles de ce projet.
Après des heures de recherches et de conseils, on a donc enlevé totalement la mosaïque au printemps, et on a bien fait. Elle était vraiment foutue.
Cela a bien sûr pris beaucoup de temps (plusieurs dizaines d'heures de décollage, puis autant en grattage et ponçage des murs).
Ensuite à suivi la lutte contre les infiltration et reprises de fissures.
Et enfin, devant une structure qui ne semblait pas totalement stabilisée, on n'a pas voulu prendre de risque avec de la résine, et nous sommes partis sur plus simple mais temporaire : le liner (75/100).
A part le matériel, tout a été fait "maison", à l'huile de coude. Risqué pour des novices en bricolage, mais quand il faut, il faut !!
Tout s'est bien passé, le liner était moins compliqué à mettre que ce que l'on nous avait dit, et la mise en eau est en cours, aucun plis, on est ravi.
Sauf que ... après 20-25 cm d'eau (sur 8x4 m), hier soir, on s'aperçoit que dans un coin, une moitié de pince à linge en bois (sens longueur) est tombée entre le liner et le sol béton !!!
GRRRR !!! C'était trop beau !
Bon, elle est pas "trop mal placée", à moins de 10 cm des 2 parois du coin, positionnée dans le bon sens (bien à plat sur le sol, gros bout vers le centre de la piscine, bout fin vers le coin), et le liner épouse parfaitement sa forme. Elle est dans le coin le plus profond de la piscine (environ 1,65 mètre d'eau de profondeur à cet endroit), donc peu de risque qu'on l'écrase de tout notre poids en sautant ou plongeant dessus. Et bien sûr, trop d'eau, impossible de la déplacer pour la mettre contre le mur, et tenter une remontée le long du liner.
Maintenant, on se demande s'il faut vider pour l'enlever ou pas
re-GRRRRRR !!
En tout cas, merci beaucoup de votre aide, et peut-être à dans 10 ans pour de la résine si la piscine ne bouge plus
Fred.
Fred.
Mine de rien vous avez choisi lasolution que je vous préconisais il y a quelques temps
Sûr que c'est pas bon pour notre commerce mais comme vous dites, il faudra y revenir pour du plus pérenne.
Pour la pince à linge facétieuse, je ne sais que vous dire, on n'est pas du tout dans notre corps de métier là ! Par expérience je vous dirai bien de la laisser là où elle est en pensant bien à ne pas appuyer par là mais bien sûr il y a un risque accru d'usure à cet endroit.
Baignez-vous, vous verrez bien comment ça tourne
Tout à fait, solution préconisée par vous, merci beaucoup, mais chut, pas trop fort, faudrait pas qu'on vous le reproche
Pour la pince à linge, oui, j'ai un ami qui a une pointe sous son liner et malgré toutes ses craintes, cela n'a jamais percé en 6 ans. Même si ces liner ont l'air solide, perso, je ne l'aurais pas laissée !
Pour la pince en bois, on va donc la laisser là et faire attention de ne pas la "provoquer"
Si cela raccourcit un peu la vie du liner, comme on a pas mal "économisé" en faisant tout nous même (50% de réduc quand même !), et bien, on viendra plus vite à la résine
Bonne saison
Fred
Bonne saison
Fred
