Créer un combiné d'appareils pour mes déplacements pro!
Caro
Message non lu par Caro »
je suis pro, je me déplace à domicile et j'ai longuement réfléchi à comment être bien équipée tout en limitant le poids et le volume de mes affaires...
A force de croquis et de réflexions :idea: , j'ai imaginé un combiné me permettant en un bloc de transporter mon matériel. Mais voilà, quel matériaux dois je utiliser pour confectionner cela en sachant qu'il faut que ça soit solide (transport, vibrations, chaleur, poids) et très très léger..)?
Maintenant, c'est le passage délicat, je m'explique (on ne rigole pas), je suis dans l'esthétique, il s'agit en fait de combiner une lampe CCFL (catalyseur), une ponceuse, un aspirateur de table et un compartiment de rangement accessoires et produits!
J'imagine donc un 1er compartiment (comme une boite) 30cm*30cm et 5cm de hauteur qui accueillerai 2 tiroirs (légers).
Un 2ème compartiment de même dimension fixé au dessus du 1er, avec un petit tiroir sur 1/4 pour laisser la place aux branchements electriques, et qui serait prédécoupé sur un coté pour emboîter la lampe dôme (catalyseur) et prédécoupé du coté opposé pour acceuillir bouton on/off...
Enfin, disposer un aspirateur de table compact au dessus!
- Puis je par exemple confectionner chaque plaque puis les coller ensemble (a condition que cela soit solide)? Quel resine, quel outils minimum indispensable, et quelle colle?
- Puis-je commander les pièces pour seulement les assembler (a condition que cela ne sois pas trop onéreux)?
(ps: pour transporter ce bloc 4 en 1 je pense coudre un sac de transport)
Voilà, je suis manuelle mais complètement novice pour un tel projet.. Est -ce réalisable?
Tous vos conseils sont les bienvenus!
Merci par avance!
Caro ;)
Re: Créer un combiné d'appareils pour mes déplacements pro!
Mais non, mais non je rigole pas… y a pas de sots métiers :D
Oui, c'est réalisable soit en plaques à assembler soit en faisant un maître-modèle puis en le moulant.
Il me semble qu'assembler des plaques serait le plus simple et le moins onéreux puisque vous n'allez faire qu'une pièce. Mais il s'agit d'abord de faire vos plaques puis de les découper comme si vous vouliez fabriquer en contre-plaqué et ensuite les stratifier pour l'assemblage.
On peut vous expliquer et vous orienter pour vous servir à la Boutique mais il faut savoir que :
- si vous travaillez avec une résine polyester, le coût sera moindre mais l'objet relativement lourd ; autre inconvénient qui me parait difficile dans votre métier, votre objet va dégager forcément une légère odeur pendant un certain temps, ça sera peut-être incommodant.
- si vous travaillez en époxy, ça sera plus cher mais plus léger et sans odeur forte particulière ; pour travailler cette résine il faut se protéger masque, gants nytryle obligatoires
D'autre part, la stratification tissu de verre-résine ne supporte pas les angles droits et encore moins les aigus, il faudra donc arrondir tous les angles.
A vous…
Caro
Rire! Merci!!!
Clair net, super!
Donc effectivement, le plus adapté serait l'époxy en réalisant des plaques à assembler car effectivement il vaut mieux éviter l'odeur et le poids de la résine polyester ;)
Quelle serait alors l'épaisseur idéale des plaques?
Quelle quantité d'époxy nécessaire?
il faut également que je réfléchisse sur le fait de devoir arrondir tous les angles..
Encore merci!
Vous pouvez aller voir les différents tutos vidéo maison pour vous donner une idée de ce qu'est un "stratifié" , par exemple :
cirer un moule, dans votre cas ça serait une plaque genre mélaminé
comment imprégner et débuller un tissu de verre, pour vous ça sera plus simple, tout à plat dans un premier temps.
Pour l'épaisseur des plaques, difficile de vous répondre sans connaitre les contraintes que votre "établi" va subir. Pour la quantité de résine, il faut connaitre l'échantillonnage puis le nombre de m2 développés pour avoir le poids total de verre utilisé, il faudra la même quantité de résine… un peu plus éventuellement, il y a toujours des petites pertes de fond de pot.
Pour arrondir les angles, ce n'est pas très compliqué ; en assemblant à angle droit deux plaques, on fait un joint-congé à l'intérieur avec un mélange de résine et de fibre de cellulose ensuite on stratifie dessus pour la solidité. A l'extérieur un bon coup de ponçage pour casser l'angle et l'arrondir puis stratification comme pour l'intérieur.
Un gribouillis pour comprendre ce qu'est un joint-congé :
Caro
Génial, j'ai tout compris ;)
Je regarde quelques tutos et je calcule clairement l'échantillonnage puis le nombre de m2, pour avoir la quantité de résine nécessaire (en prévoyant un peu plus).
Pour l'épaisseur, je dois donc identifier le poids/contraintes en sachant qu'aussi les joints-congé à l'intérieur vont solidifier le tout.
Pour arrondir les angles, c'est super, merci pour le gribouillis!lol! ;)
J'ai de quoi faire avant de revenir, merci pour toutes les infos!!!
:D :D :D
Caro a écrit : … en sachant qu'aussi les joints-congé à l'intérieur vont solidifier le tout.
C'est surtout le (ou les… on verra) tissu qui recouvrira le joint-congé en "soudant" les deux plaques ensemble qui va solidifier.
Caro
Oki :) Merki!!! ;)
