la charge de carbonate de calcium ou poudre de marbre
spartakuss
Message non lu par spartakuss »
bonjour tout le monde
je voudrais fabriquer des pièces pour décore en résine polyester chargée de poudre de marbre mais j ai un petit souci c est que j hésite sur les proportion de chaqu un ????????
combien sera le pourcentage de la résine et de la poudre de marbre ??? ou y a t il une astuce pour connaitre les proportions ???
sachant que j achète une résine pré-accélérer de chez le fournisseur .
merci infiniment
Re: la charge de carbonate de calcium ou poudre de marbre
Pas de règle de proportions pour ces charges quand il s'agit de faire des objets de décoration, tout dépend de la forme à mouler et du résultat que l'on veut obtenir ; à vous de faire divers essais pour valider ce qui vous convient le mieux.
spartakuss
merci isatis ...
mais est ce que cela es aussi valide pour le durcisseur... c est a dire on ajoute toujours 2% de durcisseur même avec la charge de marbre.
holala :roll: ça n'est pas un durcisseur mais un catalyseur sur les résines polyester, la charge s'incorpore après avoir catalysé votre résine ; quelle référence de résine avez-vous commandée ?
spartakuss
hhhh .....
alors la... pour la résine j utilise une résine pré-accélérer a utilisation naval ... hh
car j ai un petit nouveau atelier pour construction de petite embarcation de pèche .... et en parallèle je fais des essaies ...
donc j utilise cette résine pour les essais que je fais avec la poudre de marbre ..
Utilisation navale, ça n'existe pas chez nous pour la simple raison que plusieurs références en polyester, vinylester et époxy peuvent répondre efficacement à un travail sur objet naval selon le cahier des charges à honorer.
Voyez avec votre fournisseur si votre résine ne réagit pas comme vous le souhaitez.
spartakuss
merci beaucoup isatis .
c est une résine polyester pré-accélérer.
Gregetmathys
Message non lu par Gregetmathys »
Bonjour, peut on utiliser de la résine polyester et de la chaux? Je m explique, je veux couler des statues ,je sais que je peux mélanger la résine avec du carbonate de calcium ... Si je peux avec quelle sorte de chaux , merci d avance
Greg
Quelle résine polyester nous avez-vous commandée ?
Gregetmathys
C est de la pas de références autres que les nôtres catalyse au pmec.
