la charge de carbonate de calcium ou poudre de marbre
spartakuss
Message non lu par spartakuss » jeu. 4 janv. 2018 08:19
bonjour tout le monde
je voudrais fabriquer des pièces pour décore en résine polyester chargée de poudre de marbre mais j ai un petit souci c est que j hésite sur les proportion de chaqu un ????????
combien sera le pourcentage de la résine et de la poudre de marbre ??? ou y a t il une astuce pour connaitre les proportions ???
sachant que j achète une résine pré-accélérer de chez le fournisseur .
merci infiniment
Re: la charge de carbonate de calcium ou poudre de marbre
Message non lu par isatis » jeu. 4 janv. 2018 10:28
Pas de règle de proportions pour ces charges quand il s'agit de faire des objets de décoration, tout dépend de la forme à mouler et du résultat que l'on veut obtenir ; à vous de faire divers essais pour valider ce qui vous convient le mieux.
spartakuss
Message non lu par spartakuss » ven. 5 janv. 2018 09:01
merci isatis ...
mais est ce que cela es aussi valide pour le durcisseur... c est a dire on ajoute toujours 2% de durcisseur même avec la charge de marbre.
Message non lu par isatis » ven. 5 janv. 2018 10:23
holala :roll: ça n'est pas un durcisseur mais un catalyseur sur les résines polyester, la charge s'incorpore après avoir catalysé votre résine ; quelle référence de résine avez-vous commandée ?
spartakuss
Message non lu par spartakuss » dim. 7 janv. 2018 08:33
hhhh .....
alors la... pour la résine j utilise une résine pré-accélérer a utilisation naval ... hh
car j ai un petit nouveau atelier pour construction de petite embarcation de pèche .... et en parallèle je fais des essaies ...
donc j utilise cette résine pour les essais que je fais avec la poudre de marbre ..
Message non lu par isatis » dim. 7 janv. 2018 11:10
Utilisation navale, ça n'existe pas chez nous pour la simple raison que plusieurs références en polyester, vinylester et époxy peuvent répondre efficacement à un travail sur objet naval selon le cahier des charges à honorer.
Voyez avec votre fournisseur si votre résine ne réagit pas comme vous le souhaitez.
spartakuss
Message non lu par spartakuss » dim. 7 janv. 2018 15:33
merci beaucoup isatis .
c est une résine polyester pré-accélérer.
Gregetmathys
Message non lu par Gregetmathys » sam. 10 mars 2018 20:05
Bonjour, peut on utiliser de la résine polyester et de la chaux? Je m explique, je veux couler des statues ,je sais que je peux mélanger la résine avec du carbonate de calcium ... Si je peux avec quelle sorte de chaux , merci d avance
Greg
Message non lu par isatis » dim. 11 mars 2018 10:53
Quelle résine polyester nous avez-vous commandée ?
Gregetmathys
Message non lu par Gregetmathys » dim. 11 mars 2018 11:07
C est de la pas de références autres que les nôtres catalyse au pmec.
