Résine Waterpox
luby
Résine Waterpox
Message par luby »
J'ai une question concernant la résine Waterpox 1010-1014, je viens de l'utiliser pour vernir
un tableau réalisé avec une peinture acrylique et mes blancs sont jaunis, je suis déçue.
S'agit il d'une erreur d'utilisation de ma part?
Merci.
Re: Résine Waterpox
Si vous avez respecté les doses et la façon de faire, il n'y a pas de raisons pour que vous ayez fait une bêtise mais je ne suis pas dans votre atelier.
Un vernis quel qu'il soit modifie les couleurs en les fonçant généralement, est-ce ce que vous appelez "jaunir" ?
On le répète à longueur de forum, pour les applications qui ne sont pas conventionnelles, il faut toujours faire un essai avant d'attaquer le sujet ; peut-être que votre peinture a une réaction bizarre au contact de l'époxy.
Re: Résine Waterpox
surtout que si vous aviez posé la question, on vous aurait dit que ce produit n'est pas fait pour cela à priori.
On utilise plutôt le vernis laque souple époxy pour ce type d'application.
Maintenant, en ce qui concerne le jaunissement.: vous avez un produit qui s'est révélé jaune ou bien le produit à jauni dans le temps ?
Re: Résine Waterpox
Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la waterpox doit impérativement appliquée en couches très fines pour rester transparente.
S'il y a trop d'épaisseur, elle est un peu jaune, effectivement.
C'est pour cela qu'il faut éviter de faire du "doming" avec !
luby
Re: Résine Waterpox
Message par luby »
Ok, merci pour vos réponses, en fait je l'avais appliqué en trop grosse épaisseur effectivement (j'aurais du m'en douter à la couleur jaune aspect mastic du durcisseur) du coup j'ai acheté realpox pour faire du doming, je suis en train de le réaliser (autre essai), je vous en dirai des nouvelles!
merci
a bientot!
Re: Résine Waterpox
La 740 fonctionne bien en principe, encore que, la VLS soit encore plus adaptée (selon les cas).
