Moule RTV + résine epoxy
Re: Moule RTV + résine epoxy
Oui, Inclupox, vous avez tout ce qu'il faut sur la Bibliothèque ; la fiche technique est ICI, vous cliquez sur Inclupox et vous avez tout en PDF.
gloobule
Message non lu par gloobule »
Merci encore pour les renseignements!
Je pense que je commanderais dès rupture de mon stock.
J'ai vu aussi que vous aviez du vernis souple epoxy.
Actuellement j'en utilise un, qui semble ne pas bien accrocher à la résine. Ca fait comme des petites bulles qui auraient éclatées.
Faut il que je ponce ma pièce avant d'appliquer le vernis?
Si ce sont des petites bulles éclatées, c'est probablement que votre produit ne s'est pas suffisamment tendu à l'application ; il peut y avoir plusieurs causes, matériel d'application de mauvaise qualité, pièce poussiéreuse, problème de chaleur, etc………
Toujours poncer entre deux applications sur résine époxy, pour des pièces transparentes, poncer fin puis très fin.
gloobule
re,
je suis en train de faire le tours de votre boutique pour faire mes achats.
du coup pour ma résine de coulée, je prends l'inculpox, pour mon doming, la souple, et je me demande pour mon vernis?
actuellement j'utilise la même résine que pour le doming, mais elle est un peu trop épaisse, et l'effet bulles éclatées est je pense dû au fait que je ne ponce pas mes pièces avant application, et du coup elle "n'accroche" pas bien.
auriez vous un autre vernis à me conseiller, au rendu bien brillant et évidemment résistant?
le top du top est le vernis pur polyuréthane, à appliquer en finition après ponçage de la résine.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... osant.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gloobule
Merci!
Par contre vous avez la fiche technique?
Je ne la trouve pas dans la bibliothèque, et il y a assez peu d'infos sur la page produit...
Ah bonne question ……… euh…
Attendez que l'Hippomouleur passe par ici, il vous dira.
Elle n'y était pas....mais maintenant elle y est ! :oops:
http://www.resines-et-moulages.com/docu ... v-2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
gloobule
Merci!
gloobule
Euh...je continue avec mes questions à la con....
pourquoi poncer, et pourquoi deux couches minimum?
Vu que ce vernis est souple, peut il remplacer la résine pour doming?
merci!
