Résistance à L'eau
Résistance à L'eau
Je suis actuellement à la recherche d'une résine de coulée pour une application 'technique'.
Comme conseillé sur le site http://www.boutique.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false; j'utilise ce forum pour poser mes questions avant mon achat.
Je cherche une résine que je puisse couler dans un contenant plastique polypropylène. Je souhaite pouvoir tinter la résine en noir et elle sera en contact permanent avec de l'eau.
Les résines PU peuvent-elles être tintées ?
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 5-kgs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les résines diélectriques resistent-elles à un contact permanent avec l'eau ?
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 15-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d'avance pour vos conseils et bravo pour ce forum très instructif,
Re: Résistance à L'eau
Oui, certaines PU peuvent se teinter ; votre objet sera-t'il dans de l'eau "normale" ?
Les résines diélectriques sont des produits de remplissage pour les boîtiers électriques ou électroniques en principe.
C'est un objet qui sera en contact avec de l'eau de piscine donc une eau pouvant être chlorée mais sans fonction d’étanchéité seulement un contact permanent.isatis a écrit :Oui, certaines PU peuvent se teinter ; votre objet sera-t'il dans de l'eau "normale" ?
Merci,
D'accord, attendez que l'Hippomouleur passe par ici, il sera mieux à même que moi de vous conseiller utilement.
ok merci isatisisatis a écrit :D'accord, attendez que l'Hippomouleur passe par ici, il sera mieux à même que moi de vous conseiller utilement.
pas la moindre hésitation, seule une résine époxy de coulée peut convenir (les résines polyuréthanes ne tiennent pas dans l'eau)
Donc, celle ci dans votre cas: http://www.boutique.resines-et-moulages ... 15-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci du conseil. Je viens de faire ma commande pour faire un essai. Vous avez un tuto vidéo sur l'utilisation ce type résine ?Hippomouleur a écrit :Bonjour,
Non, pas de tuto mais elle est facile d'emploi ; vous allez à la Bibliothèque ICI et vous téléchargez la fiche ICI.
Bonsoir,
Bon ben j'ai reçu mon colis. Livraison rapide impec!
Maintenant je vais commencer mes essais mais j'aurai encore 2 questions.
1/ avant de couler la résine dans les contenants en polyuréthane avec quoi vaut-il mieux nettoyer les contenants pour avoir une adhésion parfaite, eau savonneuse, acétone ou autre chose ?
2/ savez-vous comment évolue la résine avec la température? une température permanente de 80°C risque t-elle selon vous de modifier la résine ?
Merci,
Merci,
Modifié en dernier par sam67 le jeu. 7 mars 2013 15:22, modifié 1 fois.
Pour le nettoyage, si c'est très sale, eau chaude et savon, séchage puis acétone sinon seulement acétone.
Pour la chaleur et en supposant que vous avez acheté la 1060, si vous allez voir la fiche technique il est mentionné :
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Température de transition vitreuse en °C + 60°
donc à 80°, vous y êtes largement !
