Je souhaite réaliser une table "basse", vu le design de la table la résine reste la meilleur solution, selon mais calculs il me faudrait a peut prés 10L de résine et 20L de silicone pour le moule
Vu qu'il s'agit d'une réalisation unique, le cout du moule freine un peu la réalisation d’où ma question est-ce qu'il et possible de réaliser un moule en bois ? et de coulée la résine dedans ?
Merci d'avance
Alternative au moule RTV
Re: Alternative au moule RTV
A condition que:
- vous n'ayez bien sûr aucune contre dépouille (sinon vous ne démoulerez pas, sauf à faire un moule démontable)
- que vous respectiez un ange mini de 3° sur les verticales (sinon vous ne démoulerez pas, sauf à faire un moule démontable)
- que votre bois soit parfaitement étanche de fabrication (mélaminé ou stratifié) soit traité (bouche pores ou apprêt polyester par exemple
- que les angles de liaison des partie bois soient recouvertes de cire ou de plastiline (sinon, accroche certifiée)
- que vous appliquiez dans votre moule au moins trois couches de démoulant liquide tercanol ou 6 couches de cire en pâte TR 104.
- que vous soyez conscient que votre tirage résine devra certainement être repris localement ou totalement (ponçage, lustrage ou peinture)
Mais avant cela, il faut déterminer
quel type de résine ?
quelle masse fera la coulée ?
quel type de charge comptez vous utilisez ?
dans l'absolu, oui, bien sûr.jay a écrit : est-ce qu'il et possible de réaliser un moule en bois ? et de coulée la résine dedans ?
A condition que:
quel bouche pore, ou peinture polyuréthane ou vernis, faut il utiliser pour traiter un moule en bois (medium ou CTP), avant la cire de démoulage, afin de stratifier de la fibre de verre et résine polyester ?
J'entends parler du xxxxx, vernis polyuréthane mono ou bi composant, apprêt polyester, ...
Que conseillez vous ?
Pas de références à des produits concurrents, merci !
l'admin.
l'admin.
Tout dépend du niveau de brillance que vous comptez obtenir ! Voulez vous que votre pièce sorte brillant miroir ou bien est elle destinée à être repeinte une fois finie ?gerard777 a écrit : quel bouche pore, ou peinture polyuréthane ou vernis, faut il utiliser pour traiter un moule en bois (medium ou CTP), avant la cire de démoulage,
Pour un moule brillant miroir sur médium ou CP il faut stratifier un mat 100g que l'on vient ensuite appliquer une apprêt de finition http://www.boutique.resines-et-moulages ... 65-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;,
ponçage et deux couches le laque polyuréthane deux composants http://www.boutique.resines-et-moulages ... anche.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cirage soigneux à la TR 104 http://www.boutique.resines-et-moulages ... r-104.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour une pièce devant au final être ré-apprêtée et repeinte, il faut peindre le bois avec la peinture polyuréthane deux composant, ou bien traiter le bois avec deux couches de waterpox http://www.boutique.resines-et-moulages ... 05-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ensuite, démoulant PVA Tercanol.http://www.boutique.resines-et-moulages ... litre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas de peinture mono composant, elle sera "bouffée" par le styrène !gerard777 a écrit : vernis polyuréthane mono
Merci pour cette réponse détaillée,Hippomouleur a écrit : ...Pour une pièce devant au final être ré-apprêtée et repeinte, il faut peindre le bois avec la peinture polyuréthane deux composant,...
Je pensais qu'il fallait un apprêt du bois avant la peinture PU ? (un bouche pores, un mastic, une peinture primaire, ...) Qu'en pensez vous ?
Sinon, faut il un ponçage entre les 2 couches de peinture PU ?
Il n'y a pas d'intérêt à mon sens à utiliser de la laque de finition pour faire un moule dont les pièces devront être poncées et repeintes...
Sinon, apprêt si nécessaire, cela dépend de l'état de surface auquel vous vous êtes arrêté !
Ponçage entre couches, oui, toujours avec les polymères !
Je souhaites stratifié sur du melaminé et j’aimais connaître un bouche port efficace, avant le passage de la cire?
Pas besoin de bouche-pore si la surface de votre mélaminé est en bon état.
