Étanchéité toit terrasse
C'est ici qu'on en parle !
Rémy
Message par Rémy »
Depuis la dernière pluie, gros souci : mon toit terrasse n'est plus imperméable et les voisins du dessous prennent l'eau....
Il y a 5 ans pour éradiquer ce problème, j'ai collé un rouleau de goudron pour etanchéiser, puis coulé une chape fine.
Aujourd'hui cette chape fine est fissurée par endroit.
Y aurait'il une résine adaptée permettant de boucher ces fissures ( en espérant que les problèmes viennent de là) ou tout simplement une résine plus universelle me permettant d'impermeabiliser la totalité de mes 30m2 de terrasse ?
HHHelp !!! Je suis en détresse totale, un etancheur me sors un devis à 4000 euros !!!
Merci par avance
Re: Étanchéité toit terrasse
Un ragréage fin pour boucher vos fines fissures et aplanir puis stratifier avec deux mats 300 et de la résine polyester isophtalique puis un top-coat en finition. Vous pouvez aussi ragréer proprement stratifier un mat 300 puis coller dessus un carrelage avec une colle adaptée. Il faut être soigneux lors des diverses étapes, ce ne sont pas des produits approximatifs du bâtiment. Et selon le lieu de cette terrasse attendre le printemps ou l'été pour effectuer la réparation.
Vous pouvez allez sur notre Boutique où vous pouvez faire un devis du coût des produits.
il existe aussi (pas sur la boutique mais dans la section vente en gros des élastomères de polyuréthane mono composant.....mais il y a des contraintes de préparation du support et de primaire !
Comme Isatis, selon la surface de votre terrasse (?) je conseillerais une stratification polyester avec de la résine isophtalique.
Mais auparavant, il faudrait déterminer d’où viennent vos infiltrations ! Généralement, c'est un problème sur les bords, et c'est là qu'il faut être rigoureux dans la mise en oeuvre (joint congé)
Par contre, attention:
pour une solution polyester, à aucun endroit il ne doit y avoir contact avec les plaques de goudron !
