projet moule sur master polystyrène extrudé
pattou-86
Message par pattou-86 »
bonjour a tous
voici mon projet, je voudrais fabriquer une coque de bateau amorceur pour la peche. je vais partir d'un master en polystyrene extrudé dont voici une photo.
je voulais savoir quel produit utiliser pour boucher les imperfections?et quelle finition appliquée sur ce master avant de faire mon moule soit en résine epoxy ou polyester?
merci de vos conseils.
Re: projet moule sur master polystyrène extrudé
Epoxy obligatoirement, le polystyrène se sublime au contact du polyester, logique ça contient du styrène :mrgreen:
Donc mastic époxy,-ponçage jusqu'à obtenir la qualité de surface voulue. Ça n'est pas simple à poncer une matière dure sur une matière molle, vous pouvez stratifier grossièrement votre master avant de mastiquer sur une surface plus facile à poncer.
Quand votre master posède les qualités requises, vous pouvez faire votre moule à pièces en polyester. Il faut bien soigner le cirage évidemment.
Quelques liens utiles pour la fabrication et pour les matériaux à utiliser, allez y farfouiller :D
généralités sur le moulage
Epoxy de stratification
Polyester pour moule
les tissus de verre
mastic époxy
Et bien sûr ici pour des précisions
pattou-86
merci isatis, une autre question d’après vous vu la forme de la coque je doit faire le moule en deux parties?
Ah que oui ! Deux parties au minimum. Difficile de se prononcer sur photo mais il me semble que mouler le dessus arrêt au niveau supérieur des flotteurs et ensuite tout le reste à la condition qu'il n'y ait pas de contre-dépouilles qui empêchent le démoulage du master puis ensuite des pièces à mouler.
