comment rattraper des pièces coulées avec de la résine xxx polyester qui collent au démoulage ?
Peut on utiliser un gel coat ?on m'a parlé du g8 .
Ce sont des pièces utilisées pour des bijoux il faut que l aspect soit transparent et résistant aux uv et au ph de la peau.
Pas de marques concurrentes, merci.
demoulage collant resine polyester
Re: demoulage collant resine gts
Si vous employez du gel-coat, votre pièce n'est plus transparente
et si vous ne cirez pas votre moule, votre gel-coat collera pareil
Le G8 ? Ce forum est destiné à l'explication et la mise en œuvre des produits de Résines et Moulage, pas de G8 à la Boutique.
Pour faire des objets transparents avec ou sans inclusion, c'est de l'Inclupox
Question sauvetage, si j'avais une astuce, je serais millionnaire
quand c'est collé, c'est fichu.
![Yeux tournants :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Tire la langue :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Re: demoulage collant resine polyester
merci pour la réponse Goupil.
Est ce que l inclupox peut être moulée dans des moules silicone?
J'aimerai aussi trouver un glaçage résine (je ne sais pas comment l'appeler) pour les pièces en polyester ainsi qu'une résine transparente à appliquer en très fine couche ,c'est pour une application sur des vrilles de vigne ,un bois très souple ,j'utilise de l'epoxy , mon problème et que la résine ne pénètre pas dans la fibre et saute au perçage.
![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ouiannabelle a écrit :bonjour,
merci pour la réponse Goupil.![]()
Glaçage résine sur polyester, si c'est pour faire comme un vernis, c'est soit un vernis bi-composant PU d'excellente tenue soit une résine époxy comme la VLS.annabelle a écrit :J'aimerai aussi trouver un glaçage résine (je ne sais pas comment l'appeler) pour les pièces en polyester ainsi qu'une résine transparente à appliquer en très fine couche ,c'est pour une application sur des vrilles de vigne ,un bois très souple ,j'utilise de l'epoxy , mon problème et que la résine ne pénètre pas dans la fibre et saute au perçage.
Pour les vrilles, il faudrait faire un essai avec une époxy phase aqueuse la Waterpox14, vernis époxy brillant.
La résine étant liquide comme de l'eau, elle pénétre autant que faire se peut le bois.
Première couche avec une dilution de la résine à 30 % d'eau, deuxième couche sans dilution.
