cassef a écrit :
Le master (2 arches L:1m20 dev:45cm)
(je pense à l'epoxy pour l'adhérence sur la tôle)
2 Kit mousse PU 2KG (je pense être large mais en cas de faute)
kit 1 Kg realpox580 "1050/58"
Roving 300gr/m² 1.30(4 pièces)
1 Kg gelcoat "GCM60014"
Cire démoulage TR104 (1 x 397gr)
Non, je ne vois pas bien ce que vous voulez faire avec du gel coat moule pour la fabrication du master
Il ne peut être utile à aucun moment !
Par ailleurs, je n'ai pas très bien compris non plus comment vous allez procéder.
Vous comptez faire un shape sur l'aile existante, le stratifier pour le renforcer ! Donc, il va rester en place (à priori) ???
Alors pourquoi faire le moule ensuite, vous comptez en fabriquer plusieurs ?
cassef a écrit : Le moule (pour 2 pièces d'environ 1m60 x 1m)
Résine polyester sans retrait 5kgs "33542-50/5"
Catalyseur polyester 250gr "PMEC250CC"
Mat de verre 300 gr/m² 1.25ml (6 pièces)
Je ne comprends pas bien non plus.... vous faites deux moules de 1,6 m², soit 3,2 m².
Il vous faut donc 7 couches de mat 300, soit 22,4 m²........et vous prévoyez 7,5 m² ????
Résine idem évidemment !
On va éclaircir tout çacassef a écrit : Il évident que c'est une ébauche en fonction de ce que j'ai pu comprendre, vos avis pro me permettrons d'affiner ma demande.
