Contenant résine PU
Contenant résine PU
J'utilise de la résine G26 pour effectuer des petits objets d'environ 3cm de diamètre et 1cm de hauteur.
Les bidons d'1 kg sont lourds et encombrants à manipuler pour de si petites quantités et je suppose (mais sans certitude) que de les ouvrir et fermer aussi souvent vont finir par altérer les produits.
Et ce d'autant plus que j'envisage d'acheter la G28 en kit de 10kg le pb sera encore plus important.
Ma question : Est-il possible de verser une partie des bidons dans un autre contenant plus pratique genre une petite d'eau minérale de 0,5L (évidement une pour la résine et une autre pour le durcisseur ^^) ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée !
Perle KAYO.
Perle KAYO.
Re: Contenant résine PU
Non, pas de récipient en polyéthylène transparent pour la bonne conservation de votre résine.
Si vous n'utilisez pas votre bidon complet dans les 2 ou 3 mois de l'achat, ça n'est peut-être pas raisonnable d'acheter un kit de 10 kg.
Tout d'abord merci pour la réponse.
Mais : le fait de faire de petites pièces ne veut pas dire que je n'utilise pas beaucoup de résine
C'est juste que je fais des mélanges souvent et en petites quantités du coup les gros bidons sont lourds à manipuler.
De plus c'est indiqué 6 mois sur le mode d'emploi, comparé à 2-3 mois ça fait une différence pour moi, peut-être que l'on parle pas de bidon déjà ouverts ?
Bon donc du coup j'ai bien compris que le polyéthylène transparent ne convient pas (je suppose que c'est la matière des bouteilles d'eau ?!) mais qu'est-ce que je peux prendre d'autre ? une bouteille en verre ?
Merci d'avance pour votre aide et bon dimanche.
la problématique de la conservation de la résine polyuréthane c'est qu'elle ne supporte pas le contact avec l'humidité dec l'air.
Lorsque l'on vous livre cette résine, il à été incorporé lors du remplissage du bidon de l'azote liquide qui se met en surface et protège la résine du contact avec l'air qui est resté dans le bidon une fois fermé.
A la première utilisation, l'azote s'en va !
A partir de cet instant, il y a risque de détérioration. Si le "durcisseur" (isocyanate) prend l'humidité, il cristallise mais on peut éventuellement le filtrer.
Si la "résine" (polyol) prend l'humidité, votre résine va mousser et gonfler, lors de la polymérisation, voire quelques temps après.
Donc, soit on achète la résine en cartons de 6 x 1 kg de résine et 6 x 1 kg de durcisseur, soit on l'utilise rapidement en prenant soin de bien nettoyer autour du bouchon et en stockant le produit à l'envers.
Dans ce cadre vous pouvez transférer dans ce que vous voulez, pourvu qu'il n' y ait pas la moindre trace d'humidité dans le contenant et que la fermeture soit étanche.
Évitez toujours les contenants transparents, les UV et les résines n'ont jamais fait bon ménage au stockage !
Merci pour votre réponse.
Je vais donc plutôt m'orienter sur plusieurs KIT de RESINE PU G28/27 en 2kg (la G26 se fige un peu trop rapidement pour ce que je fais et m'oblige à travailler dans la précipitation).
Bon 8 mai !
Perle KAYO.
Bon 8 mai !
Perle KAYO.
Je crois bien que c'est une décision prudente.Perle KAYO a écrit :Merci pour votre réponse.
A vous aussiPerle KAYO a écrit :Bon 8 mai !
Ce n'est pas disponible à la vente en ligne. Il vous faut demander un devis spécifique !Perle KAYO a écrit :
Merci pour l'info, effectivement je ne trouvais pas ce conditionnement de 2 kg ...
Je viens donc d'envoyer une demande de devis via le formulaire adéquate.
Bonne journée.
Bonne journée.
Réponse de mon devis :
"nous ne commercialisons pas la G28 en 1Kg mais en kit de 10 kg avec le durcisseur G27".
Il n'y a pas de solution ?
Je ne sais pas en fait si le fabricant conditionne le système G28/G27 en petits kits de 2 kg comme la G26 !
Je pensais que oui, mais je vérifie cela demain matin et vous répond si c'est possible ou non.
Désolé pour cette mauvaise info...
