percer de la résine
percer de la résine
bonsoir,
j'ai pour projet de faire un plateau de table de 1,20m x 0,80 en résine d'inclusion épaisseur environ 5 cm
comment percer la résine pour fixer les pieds de ma table ?
MERCI pour vos réponses
Re: percer de la résine
Utiliser un forêt métal en percant avec plusieur diamétre pour agrandir le trou progressivement jusqu'a la taille final souhaitée !
Bah oui, la perçeuse ! En y allant doucement pour ne pas chauffer évidemment.
avec l'Inclupox, pas de problème pour percer et venir faire une fixation mécanique.
Merci, j'avais peur que la résine fissure au moment du perçage, mais maintenant je suis rassurée, je vais me lancer
au bout de combien de temps l'inclupox atteint sa force optimale, combien de temps je dois attendre entre la mise en oeuvre de la résine et le perçage ?
merci pour vos précieux conseils
Il faut lui ficher la paix au moins 15 jours avant d'attaquer, 20 c'est encore mieux pour la résine Inclupox.
combien de résine il me faut pour faire la table de 1.20 m x 0.80 m épaisseur 5 cm
merci
merci
Vous calculez votre volume tout simplement ! 120 cm X 80cm X 5 cm = 48 litres si je suis assez réveillée dès le matin, vous ne voulez pas que je vous la fasse aussi votre table
Bon, sans blague, vous allez inclure quoi dans votre plateau parce que avec 5 cm d'épaisseur, il ne faut pas avoir des objet trop volumineux qui risquent de faire des points de rupture.
Je rigole mais je ne me souviens pas de la densité de l'Inclupox alors
faut attendre le passage de mon collègue.
![Embarrassé :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
je vais inclure des capsules de bouteilles de bière
Densité du mélange résine + durcisseur = 1isatis a écrit : Je rigole mais je ne me souviens pas de la densité de l'Inclupox alorsfaut attendre le passage de mon collègue.
Donc 48 kg, soit un kit de 32.22 kg + 3 kits de 6.45 kg.
Il vous faut faire faire un devis par la boutique en leur indiquant la ville de livraison !
