J'ai entendu parler de valves de chambre à air insérées dans le stratifié pour démouler.
Connaissez vous ce principe ?
Valve chambre à air pour démoulage
Re: Valve chambre à air pour démoulage
Z'avez entendu parler de ça où
Insérer quelque chose c'est "le mettre dans" ! Je ne vois pas très bien ce qu'apporterait une chambre à air dans un stratifié
Quand à se servir d'une chambre à air pour démouler, il faudrait venir stratifier sur une chambre placée dans le moule ! Bonjour le brillant miroir
mathieu
- Contact :
Sam t'es drôle!
Mat***
bricoloman71
Z'ètes un peu vache les gars...
Sam à parler de "valve" de chambre à air, pas de la chambre à air elle-même.
J'imagine qu'il voudrais savoir si on peut disposer ces valves sur le moule (ou dans le tirage?) afin de s'en servir comme point d'injection d'air comprimé pour faciliter le démoulage...
Si c'est bien ce que j'ai compris, je trouve que la question mérite quand même d'y réfléchir... Le démoulage assisté à l'air comprimé est bien une méthode déjà pratiqué...nan?
Oui c'est bien ça Bricoloman, la méthode si j'ai bien compris serait d'insérer plusieurs valves de chambre à air en stratifiant la pièce (pas la chambre
Une fois la pièce prête au démoulage, quelques coups de gonfleur pour décoller le stratifié.
Ah ça oui alors, L'hippo et Mathieu vous avez marché dans une flaque à rigolade
Oui, ça existe le démoulage par air comprimé pour les gros moulages, les grands voiliers par exemple. Quoique... ça existait ! Peut-être que cela ne se fait plus, je ne rôde plus dans les chantiers alors peut-être que cette technique a été abandonnée
Il y a aussi les vérins hydrauliques ou encore l'injection d'eau.
Ce n'est pas trop une affaire d'amateur tout ça. Pour des petits moules c'est franchement pas utile.
Ceci dit, vous pouvez faire des tentatives avec ce qui vous tombe sous la main mais franchement c'est beaucoup de complication sur des petits moules. Une coque de 12 mètres se démoule sans ces techniques alors....
mathieu
- Contact :
ok, ok
c est un peu plus clair.
on l' utilise souvent mais en plus simple. Par exemple dans le cas d 'un moule conique en 100cm de hauteur. Au sommet du cône du moule on fait un trou de 1cm de diam que l on bouche avec de la plastiline. On fait notre pièce ... puis au démoulage on vire la platiline puis on met le tuyau du compresseur et on envoi l air du compresseur. La pièce sort comme un bouchon de champagne ( enfin parfois)...
Voili, voilou,
Mat***
Isatis: j ai fait un essai avec le sucre cristal, et ça ne fait rien de spécial c est comme du sable mais en plus transparent.
Voili, voilou,
Mat***
Mat***
Oupsss...............
Pour répondre, comme Mathieu !
c'est vrai que mettre la valve pour faciliter l'envoi de l'air comprimé, je n'ai jamais entendu parler, mais pourquoi pas ?
Par contre, le démoulage à l'air comprimé, oui, c'est dans 98 % des cas comme cela que l'on démoule professionnellement.
