Ailes d'insectes x50
Golfet
Message par Golfet »
Bonjour a tous, petite question..
Tirer une aile en poliester transparent sans mat ni autres renforts...
Le but est de garder la transparence de l'aile et teinter les nervures, longueur environ 45 cm largeur 20 ...
Mes essais sont médiocre, probleme de stratification, essayé avec diverse quantité de reactif, mais pas évident, trop liquide, ideal serait en 3 strate, le probleme est aussi que mon moule est légèrement concave, simulation d'un mini rotomoulage , de plus la surface est micro bosselé tipe facette d'oeil...bref je demande si quelqu'un a une soluce...
Golfet
Re: Ailes d'insectes x50
J'ai oublié, mon moule rtv silicon, chape platre, ouvert...
J'ai pensé le faire en deux partie et avoir une épaisseur de 5 mil max, mais pas de vacum..risque de bulle...
Avez-vous essayé une résine d'inclusion ?
Vous avez une polyester ICI et une époxy ICI.
La finesse de votre pièce pose un problème puisque vous ne voulez pas de renfort ; néanmoins une silione très fine serait peu visible dans une époxy transparente.
Ça dépend aussi de l'usage que vous voulez faire de cette pièce, c'est une décoration ou bien....
Golfet
Pas de gel coat, pas assez transparent, c'est une reproduction scientifique d'insecte, agrandi au 50ème..
J'ai trouvé une solution..
merci quand même..
Ai-je évoqué du gel-coat :?: :? Vous m'aurez mal lu probablement :roll:
bricoloman71
Message par bricoloman71 »
Slt Isatis,
ton premier liens vise une page concernant les gel-coat...ceci explique cela, mais de toute façon, vu que c'est réglé...
Oh ben mince alors, je me suis mélangée les pinceaux dans les liens :oops: Merci d'avoir signalé Bricoloman !
Oui, ça semblerait réglé cette affaire, dommage, j'aurais bien vu une tentative avec un super léger silione et une époxy transparente pour voir si ça marche !
Golfet
C'est pas grave, je n'avais pas remarqué sur ton lien que l'on peut selectionner les diverses résines..
Pour finir, j'ai testé avec comme renfort une feuille pvc transparente thermoformée sur une contre piece en plâtre, ensuite je reviens sur mon moule en silicone une strate nervures ailes, une strate pour détails et avant que celle ci durci j'inclue le pvc, pour l'instant le premier test c'est avéré efficace, nervures 5mm, surface détaillées 3milimètre, gain de temps et de strate...
Pvc adhère a la perfection...j'en suis même étonné...
Si le PVC adhère parfaitement :? je doute que cela en soit ; n'est pas une feuille de méthacrylate plutôt ?
L'essentiel, c'est que ça marche votre bidouille ;)
mathieu
Message par mathieu »
salut,
Le méthacrylate ne jaunit pas en le chauffant?
Mat***
Mat***
