Protection ragage kevlar
Cyrillem
Message par Cyrillem »
Le pont de mon voilier est en contreplaqué et je voudrais le protéger au niveau de certaines zones de frottements et/ou d’impact très localisées:
- poulies qui tapent sur le pont
- cordages qui frottent sur le roof
J’avais pensais stratifier des bandes/patch de kevlar aux endroits sujet au ragage.
Auriez-vous des conseils à me donner sur ce type de mise en œuvres ( résines, gramage du tissu)
L’aspect esthétique est secondaire, je cherche avant tout à protéger le contreplaqué.
Par avance, merci
Re: Protection ragage kevlar
Si l'aspect esthétique ne vous pose pas de problèmes, vous pouvez effectivement utiliser du kevlar voir ICI avec une résine époxy de stratification voir ICI.
Une résine époxy de stratification va jaunir aux UVs donc ça va être vraiment moche ; vous pourriez utiliser la Realécopox74 voir ICI qui est transparente et stable aux UVs. Néanmoins au bout de quelques années, elle va forcément un petit peu jaunir.
Pour appliquer, il faut poncer pour avoir du bois propre et sain, dépoussiérer soigneusement et appliquer un primaire d'accrochage, la Waterpox14 voir ICI. C'est un produit qui peut se diluer à l'eau en première couche puis appliquer une deuxième couche pure.
Vous devrez sans doute égrener un peu ce primaire, qui fait relever des fibres de bois comme tout vernis, quand il sera polymérisé.
Puis vous stratifiez vos patches de kevlar-résine époxy en débullant soigneusement.
Il faut travailler à 18°-20° sans hygrométrie ni courants d'air, bien dépoussiérer avant chaque opération.
Vous pouvez télécharger les fiches techniques des produits en cliquant en bas à gauche l'onglet "fiche technique" sur chaque page-produit.
Et revenir poser des questions ici si quelque chose n'est pas clair.
Cyrillem
Super, merci!
