probléme de gel coat
ptit juju
Message par ptit juju »
bonjour , je me lance dans un un premier progé en résine polyétaire , mais j ai un probléme pour réalisé mon moule ,,, pour le masteur tous va bien ,,, j ai appliqué un gel coat avec 2 % de catalyseur , je lé laisser prendre pendant 6 heure dans un ateler chauffé , sec au touché mais légérement colant j ai appliqué trois couche de mat de verre avec de la résine polyétaire . mais au bout d une heure le gel coat a commencé a faire des cloques , a frissé ,,, je ne comprend pas pourquoi
Re: probléme de gel coat
Une ou deux photos du phénomène serait bienvenu, à poster en utilisant l'onglet "fichiers joints" ci dessous à gauche.
Quelles références de produits nous avez-vous acheté ? gel-coat moule ? résine classique ? quel mat de verre ?
ptit juju
bonjour , j ai utilisé le gel coat polyertére isophtalique de qualité industriel , du mat de verre 450 et de la résine polyetere .
Pour fabriquer un moule, il faut utiliser du gel-coat moule ; un gel-coat industriel ? Il n'y a pas ce genre de truc dans notre Boutique.
Il semblerait que vos produits ne viennent pas de chez nous aussi, il faut voir avec votre fournisseur qui devrait être à même de vous expliquer comment utiliser ses produits.
Néanmoins quelques réflexions, il faut travailler dans un atelier propre et sans poussières avec rien d'autre autour que les produits dont vous avez besoin à une température de 16°-18° minimum sans humidité excessive.
Votre gel-coat a frisé, plusieurs raisons possibles à cela :
catalyseur mal mélangé
surface à gel-coater humide, malpropre
pot à mélange inadapté
ptit juju
si tous a été acheté chez vous ,,,,, méme les pinçeaux ,,, lol
ptit juju
le jour ou j ai travailler il ne pleuver pas , mon atelier est chauffé a 21°, j ai apliquer le gel coat a 10h 30 et ma résine a 18h30donc 7h de prise , comme vous le préconisé sur votre site ,,,
Gasp ! la boulette :lol:
Vu la couleur de votre gel-coat qui devrait être blanc, je n'ai pas pensé un instant que ce soit un de nos produits !
Ça ne change rien à ce que j'ai écrit ce matin hélas.
Ça doit servir à quoi cette fabrication ? pour savoir comment réparer il faut un peu de détails.
ptit juju
c pas grave ,,, se n est que la deuxiéme ,,,,, lol :lol:
ptit juju
c pour réalisé un moule et par la suite réalisé une coque de bateaux rc , la premiére parti du moule je les réparer avec du mastic , mais le deuxiéme moule et encore pire , inutilisable
ptit juju a écrit : ven. 30 déc. 2022 18:15 c pas grave ,,, se n est que la deuxiéme ,,,,, lol :lol:
Rhooo… c'est vrai ? je vais demander la retraite alors :lol: je suis désolée si j'ai commis un imper mais votre façon de présenter les choses n'était pas des plus claires.
Et si vous avez déjà ouvert un sujet, il eut mieux valu continuer sur ce même fil, c'aurait été plus facile.
ptit juju a écrit : ven. 30 déc. 2022 18:15c pour réalisé un moule et par la suite réalisé une coque de bateaux rc , la premiére parti du moule je les réparer avec du mastic , mais le deuxiéme moule et encore pire , inutilisable
Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est le maître-modèle sur lequel vous allez faire votre moule ?
Ou bien c'est une pièce tirée d'un moule ?
Si vous avez appliqué d'abord un gel-coat puis ensuite stratifié dessus c'est que vous avez déjà fabriqué le moule ? il faut essayer d'utiliser les termes du métier parce que là, j'y comprend plus rien !
maître-modèle = forme sur laquelle on fabrique un moule
moule = outillage permettant de tirer une pièce identique au maître-modèle
