david35520 a écrit : ↑jeu. 15 déc. 2022 18:37
je précise que je n'ai aucune compétences de sculpteur et très peu en matière de mouleur
C'est où ça se complique un peu ; faire un moule en stratifié sur master en mousse, oubliez, il n'est pas possible de créer ce genre d'objet dans de la mousse.
Pour le moulage, c'est forcément RTV silicone puisqu'il y a des formes bien trop complexes pour fabriquer en stratification.
Pour la sculpture, en principe on utilise de la Plastiline ®
voir ICI, il faut choisir la dure qui permet de sculpter sans que la pâte à modeler se ramollisse. Mais en cas de défaut, vous pouvez reprendre autant que vous voulez la forme jusqu'à obtenir le modèle qui vous convient.
Pour le moulage, il faut fabriquer soit une boîte de coulée soit une chape, bien étanche et couler le RTV dans le trou de coulée situé au point le plus haut du modèle, penser à créer des évents d'air là où il y a des contre-dépouilles notamment sous la corole issue du splach.
Allez voir sur notre site
Résines et moulages les généralités à connaitre pour se lancer dans l'exercice.
