epoxy au pistolet aérographe
pab
Message non lu par pab »
Bonjour à Tous
Tout nouveau sur le forum, j'ai écumé pas mal de pages sans trouver mon bonheur...
Je réalise des portes clés en impression (résine) 3D et j'ai besoin de protéger les peintures contre les chocs (porte clés....)
mon idée était de diluer de la résine epoxy (avec acétone ??) et de vaporiser le mélange avec un aérographe Harder & Steenbeck, buse de 0,2 & 0,4
les pièces sont petites et j'ai du volume à faire, un ponçage n'est pas envisageable, j'ai besoin que la prise soit "instantanée" pour éviter les coulures, certains modèles sont sphériques.
Je ne cherche pas un rendu à la perfection mais plus une protection solide pour la peinture
Est ce que pour vous l'idée et réalisable, qu'elles sont les produits les plus adapter et le matériel adéquat pour ce projet, des conseils pour diluer, appliquer.
Merci par avance
Re: epoxy au pistolet aérographe
pab a écrit : mar. 29 nov. 2022 18:59
Sûrement pas :!: l'acétone n'est pas un diluant de l'époxy
pab a écrit : mar. 29 nov. 2022 18:59 j'ai besoin que la prise soit "instantanée" pour éviter les coulures, certains modèles sont sphériques.
Pour éviter les coulures, il faut éviter l'époxy qui n'est pas thixotropée et donc, qui dégouline.
En prise instantanée avec des produits chimiques transparents, c'est impossible.
pab a écrit : mar. 29 nov. 2022 18:59Je ne cherche pas un rendu à la perfection mais plus une protection solide pour la peinture
Je ne vois que le vernis PU bi-composant qui puisse satisfaire une partie des exigences : ne coule pas s'il est correctement appliqué, surface résistante aux rayures dans un usage normal de l'objet et possibilité de pistoler en diluant le moins possible et obligatoirement avec le diluant dédié, pas un bricolage exotique sinon le vernis le met en boulettes : voir ICI.
pab
Hello et merci Isatis
Je savais que je faisais mauvaise route, Grand merci pour ces infos Isatis je regarde le lien, fais mes tests et vous donne un petit retour de tout ça.
