bambouclade
Coiffe de refroidissement finie
Et j en ai profité pour dépoussiérer la vieille
Toute pimpante la "vieille" :D
Et alors, ce test de tg ça donne quoi si c'est pas une question indiscrète :P
bambouclade
isatis a écrit : lun. 11 avr. 2022 10:16 Toute pimpante la "vieille" :D
Pour le test de tg, en étuve avec juste une solicitation manuelle on va dire que le composite tiens jusqu'à 50-60°c au-delà de 80 °c ça deviens critique.
La prochaine fois que je prépare de la résine j en mettrais de côté pour l passer en DSC a mon boulot.
Maintenant que la voiture se déplace je me remet à bosser sur l étuve j ai de quoi la finir et ainsi je pourrais faire des post cuisson.
Bon ça va, c'est dans les normes acceptables de cette résine.
bambouclade
Bien le bonjour.
J aurais une petite question, après combien de temps dois je stratifié du mat et de la résine moule sur le gelcoat moule?
Jusqu'à maintenant je passais mon gelcoat vinylester le matin et 2-3 h après je stratifiais par dessus lorsqu il étais encore un peu tackant.
Dans le cas présent j aimerais poser les gelcoat vinylester ce soir et stratifier demain après midi. C est possible ? Où je risque des décollements du gelcoat ?
C'est possible, pas conseillé mais possible.
Le gel-coat reste forcément tackant puisqu'il ne peut pas polymériser totalement à l'air libre.
Ce qui risque d'arriver n'est pas le manque d'adhérence chimique entre le gel-coat et la stratification mais un décollement du gel-coat sur le moule bien ciré.
Si votre atelier n'est pas trop chaud soit 18° ou moins ça devrait aller mais il y a toujours un petit risque.
bambouclade
Merci bien pour la réponse
Je vais jouer la sécurité alors gelcoat demain matin et strat après midi ;)
Le décollement gelcoat/ master c est aussi ce qui me fesait peu, en sachant que je met des plaque de pp alvéolaire ( jaune) pour prolonger mon master. Ça a l avantage d être économique, autodemoulant mais souple a la manipulation.
bambouclade a écrit : ven. 13 mai 2022 14:38 en sachant que je met des plaque de pp alvéolaire ( jaune) pour prolonger mon master. Ça a l avantage d être économique, autodemoulant mais souple a la manipulation. received_3294333254129357.jpegreceived_555724116069461.jpegIMG_20220508_164002.jpg
Si j'avais su ça, je vous aurais carrément interdit de gel-coater à l'avance :lol:
bambouclade
Bonjour j aurais une petite question sur cette pièce qui me donne du fil à retordre. J ai songé à maintenir la première couche de carbone (qui sera visible a la fin) avec votre infutac.
J ai des zones sur cette pièce avec des arrondis et lorsque que je superpose les couches ça bouge. Sur un premier tirage j ai eu un décollement, le résultat est donc un manque de résine sur un angle. Pièce difficile a rattraper, j aurais plus vite fait d en refaire une.
L infutac est donc totalement invisible une fois la stratification finie ?
Est ce compatible avec le tercanol?
Pas de risque avec les UV?
Je fini mes pièces par un glaçage quoiqu il arrive
Merci d avance
Oui à vos deux questions d'autant que vous finissez par un glaçage donc un lavage puis un ponçage fin.
Et non, pas de risque avec les UVs
