Voilà quelques temps que je visite ce forum riche en infos, et très instructif.
J'ai notamment trouvé pas mal d'infos qui vont me permettre de réaliser certaines pièces pour mon bateau par moulage de la pièce originale, je devrais m'en sortir et cela fera peut être l'objet d'un post dédié.
La question qui m’emmène aujourd'hui, concerne la création d'une pièce à partir d'un master de ma réalisation.
Je m'explique: J'ai actuellement un capot de coffre (qui est aussi le siège de pilotage) constitué d'une 'vulgaire' planche de 'plastique', placée par le précédent propriétaire. Elle remplit son office bien que peu esthétique et un poil trop basse.
Je voudrais le remplacer par un capot légèrement surélevé (c'est à dire avec des montants) qui permettront non seulement une meilleure assise, mais aussi permettre de placer l’accastillage nécessaire à la fixation et à la fermeture.
J'ai abandonné l'idée de réaliser le siège en contreplaqué et de le stratifier en sandwich pour plusieurs raisons : La fixation de l'ensemble nécessite des perçages qui, malgré toutes les protections nécessaires, risquent avec le temps de voir pénétrer de l'eau, j'ai peur que l'âme (et donc les fixations) ne finisse par se détériorer.
Par ailleurs, la finition reste quand même assez pénible. Des heures de ponçage et d'application de top-coat pour arriver à quelque chose de sain, esthétique et plan.
Je précise que je compte réaliser mon "oeuvre"
Je compte donc, vu la forme assez géométrique de l’ensemble, réaliser le master en contreplaqué, avec usinage de 1/4 de ronds sur le pourtour, avant de tirer un moule définitif.
J'ai bien compris qu'il était nécessaire de réaliser des angles de dépouille suffisamment ouverts (1 ou 2°) pour faciliter le démoulage, ma question porte plutôt sur la finition nécessaire à ce master en bois, pour éviter toute accroche au démoulage.
Je pensais utiliser de la résine polyuréthanne bi-composant (j'ai quelques pots de vitrificateur bi-composants que je dois tester sur une pièce test avant de valider), mais je me demande s'il était nécessaire de préparer autrement le master ? (mastic ou autre ?)
Une fois la pièce réalisée, je compte noyer quelques renforts sur sa face intérieure afin de rigidifier l'ensemble, quel matériaux me conseillez vous ? (contreplaqué sur chant ?, renforts en fibre pré-fabriqué ?)
Voilà pour la présentation du projet et d'avance merci pour votre aide !
Strib72
