Je suis designer produit et avant de commander sur votre site, je suis à la recherche d’informations complémentaires pour la fabrication de mes réalisations en résine par coulée.
Je tiens déjà à vous remercier pour la richesse de votre site/forum qui m’a beaucoup informé.
Actuellement mes pièces sont réalisées en impression 3D SLA, peintes puis vernies.
Dans le but de les commercialiser, je souhaiterais passer à la fabrication par coulée afin de les dupliquer et que les pièces soient teintées dans la masse pour éviter au maximum les étapes de peinture.
Cela me permettrait aussi d’intégrer des particules métalliques (cold casting) ou tout autre artifice permettant de jouer sur l’esthétique et le rendu des pièces.
Pour l’instant je ne suis pas équipé d’appareil permettant la mise sous vide.
J’aurais plusieurs types de pièce de petite taille à réaliser avec beaucoup de détail et des gravures fines.
- des pièces pleines de 20X20mm sur 8 à 20 mm d’épaisseur (exemple : bouton de volume)
- des pièces en forme d’anneaux rectangulaires de 90X50mm sur 8 à 15 mm d’épaisseur (section maximum 15X15mm) (voir image)
- des pièces en forme de boite rectangulaire sans couvercle avec une épaisseur de paroi fine (de 1 à 1,5mm) de dimension 70X40X20mm
- des plaques de 3 mm d’épaisseur de dimension 20X20mm à 200X300mm
J'ai également besoin que les pièces aient une très bonne résistance aux rayures.
Suite à mes recherches, je pense réaliser les moules en silicone RTV HT33 à partir des pièces imprimées en résine qui seront apprêtées puis vernies lorsque je souhaite avoir une finition brillante. Je coulerai ensuite les pièces avec de la résine PU.
Voici mes questions :
>Est-ce qu’une de vos résines PU conviendrait à mon usage et est-ce que je peux utiliser la même résine pour les différents profiles de pièce (grosse section de résine - jusqu’à 20X20mm et petite section - 1 à 3 mm d’épaisseur) ? En sachant qu’elle doit permettre de reproduire tous les petits détails et ne pas nécessité de système de mise sous vide. Le temps de prise ne m’importe pas pour l’instant.
>A quoi cela sert-il de charger la résine hormis pour l’esthétique avec les particules métalliques? Dans quel cas je devrais ou je ne pourrais pas charger les pièces en fonction de la résine que vous me préconiserez ?
>Est-ce que cette résine me permet de faire des pièces teintées dans la masse résistante aux rayures ou je devrais appliquer un vernis ensuite?
>J’ai vu que vos résines sont de couleur ivoire, peut-on tout de même faire des pièces blanches à l’aide de pigments ?
>Est-ce que la résine est adaptée à l’ajout de particules métalliques ? Et de quelle couleur vaut-il mieux la teinter grâce au pigment?
>Quelle dureté de plastiline vaut-il mieux que je choisisse pour réaliser le plan de joint lors de la coulée de la première moitié du moule silicone?
>Et pour finir me confirmez-vous que je n’ai pas besoin de démoulant pour la réalisation de pièce en PU dans un moule en silicone ?
En espérant que vous pourrez finir de m’aiguiller en répondant à ces quelques questions.
Anthony
