Dosage de petites quantités
AnaïsG
Message par AnaïsG »
j'ai récemment commencé un projet de bijoux canin en résine avec inclusion de bois. Ce sont des petites pieces et je rencontre un problème pour doser les différent composants. Je travail pièce par pièce et a la fin de gaspille énormément de résine car il m'en reste toujours trop.
J'ai essayer d'utiliser les seringues mais le joint en caoutchouc se durcifie après la première utilisation ... Peut etre que je ne les lave pas correctement.
Donc deux questions :
Qu'est ce que je pourrais utiliser pour doser/mesurer des petites quantités ?
Ou alors comment nettoyer de manière efficace mes seringues pour ne pas les tuer du premier coup ?
Merci et bonne journée !
Re: Dosage de petites quantités
Vous oubliez de dire l'essentiel, quelle nous avez vous commandée ?
AnaïsG
Pardon, comme c'était pour des essais j'ai acheté de la résine XXXXXX pas de références autres que les nôtres pour bijoux et inclusion.
Comme indiqué en page d'accueil, vous êtes sur le forum de Résines et moulages techniciens-négociants en résines thermo-durcissables et leurs périphériques :
J'aurais éventuellement pu vous donner des pistes si vous m'aviez dit de quelle résine il s'agit.
A priori c'est une résine de coulée mais de quelle famille ? Quoi qu'il en soit, la seringue fonctionne pour deux ou trois usages sur une résine non catalysée ou non mélangée et encore, il faut travailler dans la journée. Pour des petits dosages, c'est fiable en polyester. En époxy, il faut utiliser une balance précise au gramme.
