Table basse & capsules de bières
jujullin
Re: Table basse & capsules de bières
Message non lu par jujullin »
Merci pour votre retour,
Quand je dis chalumeau ce n'est pas non plus de la découpe de taule lol, mais bien l’idée de réchauffer le liquide afin de facilité la monté des bulles.
Quand je vois vos models d'exposition nous somme dans la perfection et zéro bulles. J'aimerais trouver la bonne technique ;)
Depuis hier je parcours votre forum et votre site mais pour me simplifier la vie où puis-je trouver la notice de mise en pratique du produit (résine inclupox si je ne me trompe) ? Et avec précision le matériel a utiliser (et surement a acheter)
Merci encore
PS : Je vais bientôt bouger vers Toulouse, et je cherche un endroit pour stocker provisoirement du matériel. Si jamais certains ici connaissent, j’ai trouvé ça : https://www.location-gardemeuble.fr/gar ... se-31000-r — vous avez déjà testé ce type de service ?
Modifié en dernier par jujullin le sam. 5 juil. 2025 10:02, modifié 1 fois.
Oui résine Inclupox ; vous trouverez sa fiche technique à la Bibliothèque par ICI.
Pour le matériel, il faut avoir des pots à mélange propres et secs, de quoi mélanger et une balance précise au gramme : voir ICI.
Il est impératif d'avoir des gants nitrile pour manier les époxy et à vous de voir si vous avez besoin d'autres protections : voir ICI.
Il faut travailler dans un endroit propre et sec avec une chaleur de 18°-20° sans courants d'air. Si votre lieu est exigüe il est fortement conseillé d'utiliser un masque de protection.
Ptibricolo
Message non lu par Ptibricolo »
Bien le bonjour à tous,
Tout d'abord un grand merci pour le partage technique et esthétique .... de l'utilisation de la résine. Un forum agréable pour naviguer et à lire.
J'en viens au sujet de ma venue.
Après un long moment de réflexion pour réaliser une table de salle à manger, me voici à l'oeuvre.
Les capsules s'accumulent (se trient au fur et à mesure); maintenant arrive un peu l'heure de vérité, l'achat de ce qu'il faut.
Je fabrique une table avec pour base des plaques de bois en lamelles Voir ici avec des liteaux de 8 mm d'épaisseur pour le cadre.
Après avoir bien lu tout ce qui a pu être écrit sur ce forum, je me vois devoir acheter beaucoup de choses, avec un certain coût (voire un coût certain). C'est pour cela que je me permets de me tourner vers la communauté pour faire les choix en connaissance de causes et pouvoir être rectifié dans ceux-ci.
Il me faudrait donc :
- une première couche de Water POX 14 : pour lisser la planche,
- coller les capsules au pistolet à colle chaude (j'ai heureusement),
- la fameuse résine EPOXY CRISTAL DE COULEE STABILISEE (INCLUPOXHTK1)
- une dernière couche de VERNIS PU BI-COMPOSANT + DILUANT 371 (afin d'éviter au maximum les rayures et le jaunissement dû à la chaleur UV.
- allé, j'ajoute les gants de protection.
Ce qui fait un total de base en prenant un peu large dans les calculs = 160€.
Je souhaiterai donc avoir des retours de votre part sur la pertinence de ces choix ou pas .
Merci d'avance pour les réponses
Ptibricolo a écrit : sam. 1 sept. 2018 14:39
Vous l'avez sûrement lu puisque vous avez navigué sur le forum mais je préfère me répéter : la résine d'inclusion ne supporte pas la chaleur d'une tasse, d'une théière et encore moins d'une casserole ou un plat chauds.
Ptibricolo a écrit : sam. 1 sept. 2018 14:39 une première couche de Water POX 14 : pour lisser la planche,
Non il ne s'agît pas du tout de lisser la planche, la Waterpox 14 est utilisée, dans le cas qui nous occupe, de primaire d'accrochage sauf que sur le bois aggloméré que vous allez utiliser, ça ne servira pas à grand-chose ; ces OSB sont pourris de colle donc pas poreux, de plus les résines accrochent assez moyennement dessus par rapport à un vrai bois.
Ptibricolo a écrit : sam. 1 sept. 2018 14:39 la fameuse résine EPOXY CRISTAL DE COULEE STABILISEE (INCLUPOXHTK1)
Oui
Ptibricolo a écrit : sam. 1 sept. 2018 14:39 une dernière couche de VERNIS PU BI-COMPOSANT + DILUANT 371 (afin d'éviter au maximum les rayures et le jaunissement dû à la chaleur UV.
Je me répète : aucune protection à la chaleur, seulement aux UVs… j'ai l'air de radoter mais si vous faites une belle table et que vous lui posez un truc chaud dessus, elle est instantanément foutue avec un affreux rond jaunasse qui gâche tout.
Comme les résines époxy sont sujettent facilement aux rayures, nous recommandons cette finition qui indure un peu la surface, de plus lorsque c'est dégradé par l'usage, un petit coup de ponçage, une nouvelle couche de vernis et c'est reparti comme neuf
Ptibricolo a écrit : sam. 1 sept. 2018 14:39allé, j'ajoute les gants de protection.
Nous recommandons très fortement la protection d'autant que les époxy ne sentent rien mais sont nocives comme tous les produits chimiques. les gants nitrile (les seuls efficaces) c'est le minimum.
jujullin
Bonjour a tous, ça fait quelque temps que je n’étais pas venu. Mon projet prend enfin forme après de long mois de réflexion et préparation. Voila le meuble que j'ai fabriqué que je suis en train de terminer. Le comptoir va recevoir les capsules et la résine sera le point final.
Je me suis déjà pas mal documenté (sur ce forum entre autre) et je suis plus ou moins confiant sur la méthodologie a appliquer.
Je reste cependant très ouvert a tout commentaires afin de ne pas faire de grosse boulettes.
Je vous tiens au courant
Modifié en dernier par jujullin le lun. 21 janv. 2019 16:21, modifié 1 fois.
jujullin
Nous recommandons très fortement la protection d'autant que les époxy ne sentent rien mais sont nocives comme tous les produits chimiques. les gants nitrile (les seuls efficaces) c'est le minimum.[/quote a écrit :
Petite question, on parle souvent de nocivité inodore, il se trouve que dans la pièce où je vais faire mon bar il y a mon aquarium, et je me pose la question quand au risque de pollution par l'air. Dois-je prendre des précautions particulières ; par exemple d'emballer mon aquarium dans du cellophane et de couper le bulleur le temps d'utilisation du produit ?
Pour votre aquarium, vous me posez une colle ; en effet comment savoir la concentration dans l'air des émanations de l'époxy ?
D'après votre photo et si je comprends bien, il est proche de votre travail donc il vaut mieux, dans le doute, prendre les précautions que vous indiquez pendant le travail et jusqu'à la prise en gel.
Ça n'est qu'une réponse de bon sens car nous ne sommes pas du tout spécialistes en poissons et les risques qu'ils peuvent encourir puisque nous ne savons que comment protéger les humains.
jujullin
Bon, ba j'y suis, il ne me reste plus que la résine. Avant de faire ma commande pouvez vous m'indiquer quelle est le ratio entre le volume souhaiter et le poids indiquer des contenances sur les différent lot de résine.
Entre mon bar et mon plateau test j'ai besoin de combler 12000cm3. Mais du coup je ne sais pas quelle poids je dois prendre. Je sais pas si j'ai pas loupé un doc ?
https://www.boutique.resines-et-moulage ... ee-uv.html
jujullin a écrit : lun. 11 févr. 2019 20:28 Je sais pas si j'ai pas loupé un doc ?
Oui :lol: la fiche technique qui est rangée à la Bibliothèque c'est par ICI.
12000 cm3 cela donne 12 litres, d'après votre photo il me semble que c'est beaucoup, non ?
Il serait peut-être judicieux de protéger les bords de votre meuble avec une couche de scotch et peut-être du démoulant, quelque chose qui permette de protéger des gouttelettes de résine qui, une fois polymérisées, ne pourront plus être enlevées.
jujullin
Merci de votre retour toujours aussi rapide ; j'avais bien en ma possession le fiche technique
Mais je n'arrive pas a comprendre comment calculer la quantité a acheter en rapport avec la superficie a couvrir.
Pour le volume moi aussi je fait des grimaces mais je suis partis sur cette base de calcule avec les mesures prise et vérifiées par moi hier même
Je n'ai pas effectué le retrait du volume occupé par les caps, je voulais faire un test dans un premier temps sur un plateau pour voir la réaction du produit et perfectionner la procédure.
Et oui oui les bords seront protéger avec du scotch peinture et une bâche plastique pour le meuble et le sol
