Conseils et questions produits, étapes pour création.
Re: Conseils et questions produits, étapes pour création.
Voila mon bois et mon coffrage sont prête a recevoir la résine mais j'attends des tepératures plus basses pour commander la résine et faire mes coulées.
Dans l'attente je me posais encore deux questions.
- J'ai entendu dire que lors de la catalyse de la résine, celle ci peut monté jusqu'a 100° en température et même certaines fois peut se dégager de la fumée sans conséquences! Est la réalité?
-D'autre part est ce juste une appellation différente ou bien y a t il une différence entre la résine Cristal et la résine transparente Effet eau?
C'est au pied du mur que l'on voit mieux le mur.
Oui, c'est plus prudent.
Oui ça chauffe, c'est une réaction chimique. Les résines de coulée sont formulées de façon à polymériser très très lentement pour éviter une grosse la chauffe et pouvoir rester transparentes.
Plus il y a de masse et plus ça chauffe, c'est pourquoi nous recommandons inlassablement de faire les mélanges dans des pots larges et de ne pas, toujours en masse, couler des quantités importantes
Je ne sais pas où vous avez trouvé cette info mais c'est forcément un endroit à oublier si ça fume, premier geste sortir la pièce à l'extérieur très très rapidement dans un environnement ininflammable et deuxième geste, ficher le camp rapido !
Si ça fume c'est que ça va, au mieux, se consumer et bien évidemment tout est à jeter à la benne quand c'est refroidi. S'il s'agit d'une résine transparente, elle sera toute marronnasse et craquelée après refroidissement.
Je n'en sais rien, j'imagine que ce sont des appellations "marketing". une résine transparente est transparente, voilà tout.
Merci pour les infos.
@Isatis je vous cite
Prenons un exemple concret .Si j'ai un volume de :
Concernant la finition et plus particulièrement l'installation des pieds de table. Peut on percer dans la résine durcie et si oui doit on utiliser des visses ou boulons spécifiques pour la résine?
Encore merci
Je n'ai pas compris cette histoire de multiplier le volume par la densité résine+durcisseur. Je sais j'ai du mal mais bon je préfère redemander quitte a passer pour un lourd!Non, c'est 100:45.
Pour le calcul de quantité, vous calculez le volume que vous avez à garnir et vous le multipliez par la densité de la résine+durcisseur.
pour l'Inclupox, rien de plus simple : extrait FT : Densités INCLUPOXHT : 1.08 WWB4 : 0.96 Mélange : 1.00
Allez relire la Ft à la Bibliothèque.
Code : Tout sélectionner
30 cm de longueur
2 cm de largeur
2 cm de hauteur
donc en cm3
2x2x30 = 120 cm3
Il me faut donc 1,20 kg de résine.
Je dois si j'ai tout compris multiplier les 120 cm3 par la densité résine+durcisseur
120 cm3 x1,08 + 0.96 ?
C'est le bon calcul?
Encore merci
Mais non, vous ne passez pour un lourd c'est pénible ces histoires de calculs… et sans blague, j'ai toujours peur de dire une bêtise !
100:45 c'est le ratio de dosage donc rien à voir avec ce qui nous occupe.
Votre calcul est bon mais vous vous êtes compliqué la vie : la densité de la résine en mélange est de 1 donc le volume donne la quantité de résine sans faire de calcul
Donc si je continue dans l'exemple, si je dois utiliser 1,20 kg de résine la proportion de résine et de durcisseur sera de combien? en gros combien de grammes de résine et combien de grammes de durcisseur ?
Commande passée : Total 680,44 € ça fait mal mais bon c'est pour une table unique donc..
Merco
Merco
Ça ne change rien ! la proportion de part A et de part B ne change absolument jamais que vous fassiez un mélange de 10 gr. ou de deux kg.
Et oui, c'est assez onéreux ces jolies tables, il faut être bien prudent, bien patient et bien respecter les contraintes de préparation, de précision du mélange et de temps de polymérisation pour éviter de faire du gâchis.
Aviez-vous été visité le post de Peterthecat ? Il a réalisé une table très réussie avec photos de l'avancement des travaux, vous pourriez le lire ou le relire pour bien vous mettre en tête l'ensemble du travail.
Il y a la réalisation d'Euclyde à voir aussi.
J'avais effectivement lu ces posts mais vous avez bien fait de les rappeller car en relisant celui de Peterthecat j'ai enfin compris le dosage 100:45 et le calcul! ENFIN!
Je ne sais pas si vous avez vu ma question concernant le fait de fixer des pieds a la table une fois finie! On peut visser directement dans la résine?
Pour 1 kg de A il faudra donc :
1000/100 = 10
10x45 = 450
Donc il faudra 450 g de B
Ben voilàpcsystemd a écrit : ↑ven. 24 août 2018 15:08 J'avais effectivement lu ces posts mais vous avez bien fait de les rappeller car en relisant celui de Peterthecat j'ai enfin compris le dosage 100:45 et le calcul! ENFIN!
Pour 1 kg de A il faudra donc : 1000/100 = 10 10x45 = 450 Donc il faudra 450 g de B
Je l'ai lue mais j'ai zappé j'étais concentrée sur les calculs de volumes
Théoriquement oui, on peut fixer dans la résine mais je ne vous le conseille pas du tout pour des pieds de table qui vont forcément subir des mouvements et finalement, le trou de perçage va s'ovaliser et ça sera la cata.
Comme il y a du bois de chaque côté de votre table si je ne me trompe pas, il serait bien plus judicieux de calculer un système d'attache dedans.
Quoi qu'il en soit, lorsqu'on doit percer un bloc de résine transparente, il faut utiliser des mèches à métaux bien aiguisées et percer lentement pour éviter de faire chauffer.
Top merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Petite interrogation.
Concernant le Vernis Voir Ici Il est préconisé de passer une première couche en le diluant puis une seconde couche sans diluant.
Deux questions
- Entre chaque couche il faut poncer fin mais quel grain est conseillé?
- Peut on passer plus de deux couches ou cela ne sert a rien?
Deux questions
